概述:HT6809是一款带电子音量/数字音量控制3W双声道D类功放芯片,其内部集成32阶数字音量控制以及防削顶失真功能且具有超低EMI的立体声免输出滤波器D类音频功率放大器,在电源电压5V、THD+N=10%、4Ω负载的条件下,输出高达3W的功率,在提供媲美于AB类放大器性能的同时,效率高达90%。HT6809的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在电池应用中由电源电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的音乐享受,并保护扬声器免受过载损坏。通过在ACRC端外接不同电阻电容值,可灵活设置放大器的音质和输出功率;同时芯片提供了ACF Off模式。
      HT6809采用独有的电磁辐射(EMI)抑制技术,具有超优异的全带宽低辐射性能,辐射水平在不加任何辅助设计时仍远远低于FCC Part15 Class B标准值,降低了系统电磁兼容设计难度。HT6809内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。此外,HT6809内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了静音功能、左右声道独立关断、扬声器输出端过流保护、片内过温保护和欠压异常保护等功能;采用无铅QFN-20封装形式,适用于骨传导、头戴式耳机产品。
一、HT6809功能和特性
・防削顶失真功能(Anti-Clipping Function, ACF)
・超优异的全带宽EMI抑制性能
・免LC滤波器数字调制,直接驱动扬声器
・32阶数字音量控制(DVC)
・高输出功率
    3.0W@ VDDP=VDDA=5.0V, RL=4Ω, THD+N=10%
    1.9W@ VDDP=VDDA=5.0V, RL=8Ω, THD+N=10%
・高效率
    85%@ VDDP=VDDA=5.0V, RL=4Ω, Po=1W
・低THD+N
    0.1%@ VDDP=VDDA=5.0V , RL=4Ω, Po=1W
・通道隔离度
    80dB@ fIN=1kHz, Av=18dB
・高信噪比SNR:
    90dB@ VDDP=VDDA=5.0V, Av=18dB
・优异的“噼噗-咔嗒”(Pop-Click)噪声抑制性能
・静音功能
・独立声道关断
・过流保护功能、过热保护功能
・欠压异常保护功能
・无铅封装,QFN-20工艺
二、HT6809引脚功能
三、HT6809内部方框图
四、HT6809典型应用电路
五、HT6809极限电气参数
