概述:CS5054是一款面向空间受限的便携应用的高度、集成锂离子和锂聚合物线性充电器IC芯片。该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、 非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。 CS5054采用纤小的SOT23-5封装,尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。CS5054支持最小10mA恒流,涓流2mA充电;截止电流1mA,可以设置小电流充电,非常适用于智能穿戴、蓝牙耳机、指纹锁等100mAH以内小容量锂电池产品充电。CS5054管脚功能兼容TP4054。
一、CS5054功能和特性
1、充电电压精度为1%
2、可编程使充电电流可达500mA
3、10% 充电电流准确度
4、支持最小10mA恒流,涓流2mA充电,截止电流1mA
5、零电池输出泄漏电流
6、自动断电功能
7、充电电流外部电阻可调
8、28V额定输入电压:具有6.5V输入过压保护
9、过压保护(OVP),欠压保护(UVLO)
10、电源过载保护,PROG 短路保护,输出短路保护
11、芯片恒温自调节充电保护
二、CS5054引脚功能
三、CS5054典型应用电路
