概述:LTC3026是Linear公司生产的一款低压差稳压芯片。它是一种输出电压可设定(0.4~2.5V)、输出电流可达1.5A,压差在1.5A输出时为100mV的线性稳压器。另外,它有工作电流小、有关闭控制,在关闭状态时耗电小于1μA、有短路保护、反向电流保护及过热保护的功能。它有两种封装形式,具体请看后面详细讲述。
一、LTC3026封装形式
二、LTC3026内部方框图
三、LTC3026功能和特点
•输入电压范围:
     1.14V 至 3.5V (升压转换器使能)
     1.14V 至 5.5V (采用外部 5V 升压)
•低压差电压:100mV (在 IOUT = 1.5A)
•可调输出范围:0.4V 至 2.6V
•输出电流:高达 1.5A
•卓越的电源抑制性能 (即使在接近压差的条件下也不例外)
•停机模式将负载从 VIN 和 VBST 断接
•低工作电流:IIN = 950μA (在 VIN = 1.5V)
•低停机电流:
     IIN < 1μA (典型值),IBST = 0.1μA (典型值)
•在采用 10μF 或更大的陶瓷电容器时可实现稳定
•具短路、反向电流保护功能
•具过热保护功能
四、LTC3026典型电路和原理分析
LTC3026的内部结构与外接元器件如上图所示。它由输出5v的升压式DC/DC变换器给误差放大器供电,驱动N沟道MOSFET调整管。输出电压取决于外接分压器电阻R2、R1,其输出电压Vout=0.4v(1+R2/R1),按图中R2、R1的值、输出电压为1.2V;输入电压为1.5V。
    按图中的Vin=1.5v,Vout=1-2v来计算此电路的转换效率η:η=vin/Vout=1.2V/1.5V=80%。
