概述:OB3306是一款专为液晶显示器冷阴极荧光灯(CCFL)背光驱动优化设计的高集成度,高性能的控制器。该控制器采用推挽架构,集成高精度(2%)的4路CCFL反馈电流和单路反馈电压控制,可以最大程度地减少系统外围元器件数目,降低成本,并使系统性能以及可靠性得到显着提高。其独有的低亮钳位可调技术可支持最大100%到0%范围的亮度调节,实现极高的动态对比度设计。OB3306提供完善可靠的状态控制,调光控制和各种保护措施。它采用SOP16封装形式。OB3306去保护方法是3脚悬空(本网未经证实)
一、OB3306功能和特性
* 极少数目需求的外围元器件
* 推挽功率架构
* 高精度的参考电压和频率控制
* 系统关键参数在芯片外围可编程
* 内建灵活方便的调光模式选择:
* 模拟调光控制,内部Burst调光控制,外部Burst(PWM)调光控制
* 0-2V直流电压或PWM信号直接调光控制
* 亮度调节范围可调(最大100%~0%)
* 完善可靠的保护功能:
* 输出过压及过流保护,灯管开路,短路保护 高压侧电弧故障保护
