概述:UC3842A是飞思卡尔半导体出品的一款电流型脉宽调制器,其内部具有精确占空比控制的微调振荡器、温度补偿基准、高增益误差放大器、电流感应比较器和非常适合驱动功率MOSFET 的大电流图腾柱输出。还包括由输入和基准欠压锁定组成的保护功能每个都具有滞后、逐周期电流限制、可编程输出死区时间和用于单脉冲计量的锁存器。UC3842A采用SOP-8引脚和SO-14引脚封装工艺。
一、UC3842A功能和特性
1、微调振荡器放电电流以实现精确的占空比控制
2、电流模式操作至 500 kHz
3、自动前馈补偿
4、锁存 PWM 以实现逐周期电流限制
5、带欠压锁定的内部微调基准
6、高电流图腾柱输出
7、带欠压锁定 迟滞
8、低启动和工作电流
二、UC3842A引脚功能
引脚
功能
引脚功能说明
8管脚
14管脚
补偿
该管脚为误差放大器输出,并可用于环路补偿。
电压反馈
该管脚是误差放大器的反相输入端,通常通过一个电阻分压器连至开关电源输出。
电流取样
一个正比于电感器电流的电压接至此输入,脉宽调制器使用此信息中止输出开关的导通。
RT/CT
通过将电阻RT连接至Vref以及电容CT连接至地,使振荡器频率和最大输出占空比可调。工作频率可达500kHz 。
该管脚是控制电路和电源的公共地(仅对8管脚封装如此)
输出
该输出直接驱动功率MOSFET的栅极,高达1.OA 的峰值电流经此管脚拉和灌。
VCC
该管脚是控制集成电路的正电源。
Vref
该管脚为参考输出,它通过电阻RT向电容CT提供充电电流。
电源地
该管脚是一个连回至电源的分离电源地返回端(仅14 管脚封装如此),用于减少控制电路中开关瞬态噪声的影响。
11
VC
输出高态(VoH)由加到此管脚(仅14 管脚封装如此)的电压设定。通过分离的电源连接,可以减小开关瞬态噪声对控制电路的影响。
该管脚是控制电路地返回端(仅,4 管脚封装如此),并被连回到电源地。
2,4,6,13
空脚
无连接(仅14管脚封装如此)。这些管脚没有内部连接。
三、UC3842A内部方框图
四、UC3842A典型应用电路(显示器电源电路)
五、UC3842A极限电气参数
