概述: GC7555A是采用CMOS工艺制造的RC时基电路,它在许多重要性能上都超越了常见的NE555时基电路,同时,在大多数应用中,可直接替换NE555;这些改进了的参数包括低功耗、宽电源电压工作范围、低THRESHOLD、TRIGGER和RESET端口输入电流、没有NE555在输出转换过程中电源电流瞬间出现脉冲电流的毛病、工作频率更高,而且CONTROLVOLTAGE(第5脚)端无须退耦就可稳定工作。
特别的是,GC7555A具有产生精确时间延迟或频率的稳定控制能力。在单触发模式下,由一组外接的电阻和电容精确控制电路的脉宽。在作为振荡器使用时,振荡器的振荡频率和占空比均可由两个外接的电阻和一个电容精确控制。与NE555这种双极工艺产品不同,GC7555ACONTROLVOLTAGE端不需要接电容来退耦。
GC7555A触发和RESET都是负脉冲有效的,电路的输出反相器灌入和流出电流可以直接驱动TTL负载,以及CMOS负载。它采用SOP8封装和DIP8封装,电源电压范围:2~18V。它可以和NE555 ICM7555互换。
二、GC7555A功能和特性
* 在大多数应用中可替换 NE555,与ICM7555完全兼容。
* 低电源电流:60uA
* 极低的输入电流
* 高速工作:1MHz
* 温度稳定性:0.005‰(25℃)
* 正常重启功能:在输出转换过程中,不会出现电源电流的尖峰。
* 比NE555 输入阻抗更高,因此,可使用较长的RC 常数。
* 定时范围从毫秒到小时。
* 可在无稳态和单稳态模式下工作。
* 占空比可调。
* 高输出源/漏电流,以驱动TTL/CMOS
* 输出只需很低的补偿,高电平及低电平
* 属于不含铅产品(符合RoHS)
四、GC7555A典型应用电路
GC7555A驱动器,在大多数应用场合中,可直接替代NE555驱动器。但使用GC7555A时,外围器件方面比较经济,因为双极工艺的NE555驱动器在输出驱动时会产生较大的短路电源电流,这就有可能降低电源电压的线性度,必须使用一个较好的电容器来加以改善。而GC7555驱动器就不会产生这种现象。详见如下波形图。
GC7555产生的电源电流峰值仅为2~3mA,而不是NE555的300~400mA,因此退耦电容通常不需要。另外,在大多数应用中,由于芯片内置的CMOS比较器的输入阻抗很大,控制电压输入端也不需要退耦电容了。因此在大多数应用中,GC7555可节省两个电容。
供电电源的设计
尽管GC7555消耗的电源电流是很小的,可整个系统的电源电流可能会很高,
除非设计时选用高阻抗的定时元件。
因此,在一定定时常数的情况下应选用高阻值的电阻和低容量的电容。如图2A和图2B所示。
输出驱动能力
输出驱动器由一个CMOS反相器构成,可以驱动大多数TTL和CMOS逻辑电路。如果用于驱动CMOS,在允许的电源电压范围内,输出电压摆幅和电源电压相等。在电源电压在4.5V以上的条件下,GC7555可驱动至少2个标准TTL负载。
无稳态操作
在接成图
2A中所示的多频振荡器的情况下,输出摆幅可达到整个电源电压范围,形成精确的50%占空比的方波(转换点和输出摆幅是对称的)。在5~15V的电源电压范围内,频率变化率不超过1%。 f=1/1.4RC 计时器也可如图2B的方式连接。在此电路中,频率为: f=1.44/(RA+2RB)C RA和RB的取值大小决定输出的波形,公式为: D=(RA+RB)/(RA+2RB)
单稳态操作
在本模式下,定时器功能是按单脉冲触发模式使用的,如图3所示。首先外接电容被置于定时器内部的一个晶体管强制放电。在应用中,在TRIGGER管脚(pin2)加一个负脉冲,此时芯片内部的触发器被置位,引起短接外接电容的电路被释放,并将OUTPUT管脚(pin3)驱动至高电平。电容两端的电压开始按时间常数t=RC指数增加。当电容两端的电压达到2/3V+时,比较器将内部触发器复位,造成电容器被迅速放电,驱动器OUTPUT也变回低电平状态。在OUTPUT变回低电平之前,TRIGGER必须先变回高电平状态。
CONTROL VOLTAGE
CONTROL VOLTAGE端口允许控制两个跳转电压,以控制THRESHOLD和TRIGGER端内的比较器。这样提供了在非稳态模式下,通过在CONTROL VOLTAGE端口施加的电压,对振荡器频率进行调制,甚至禁止振荡器工作的可能性。在单稳态模式下,通过改变CONTROL VOLTAGE管脚的电压可改变延迟时间的长短。
RESET
RESET管脚的输入跳转电压基本上与标准的双极电路NE555相同,即0.6~0.7V。在电源电压的全部工作范围内,表现出非常高的输入阻抗。 RESET功能操作模式上GC7555比NE555有了很大的改进。
