概述:ADE7758是一款多相多功能电能测量IC芯片,带有一个串行口 两路脉冲输出。ADE7758集成了数字积分、参考基准电压源、温度敏感元件等。带有可用于有功功率、复功率、视在功率、有效值的测量以及以数字方式校正系统误差(增益 相位和偏移等)所必须的信号处理电路,该芯片适用于各种三相电路(不论三线制或者四线制)中测量有功功率、复功率、视在功率。
一、ADE7758引脚功能
中文引脚说明:
⑴ APCF:有功功率校正频率逻辑输出引脚。
该引脚的输出主要用于校准和操作的目的。满刻度输出频率可以写入APCFNUM 和APEFDEN 寄存器中。
⑵ DGND:ADE7758数字电路部分参考地端,例如乘法器、滤波器、数-频转换器的地端。
由于ADE7758 中的回路电流很小,可以直接跟整个系统的模拟地端(AGND)相连,但是DOUT端的大总线电容产生的数字噪声电流可能会影响其性能。
⑶ DVDD:数字电源。该引脚为ADE7758 数字部分提供电压源。
电压维持在5V±5%。该引脚可用一个10μF 的电容和一个100nF 的瓷片电容并联后进行去耦合。
⑷ AVDD:模拟电源端。该引脚为ADE7758模拟部分提供电压源。电压维持在5V±5%。
该引脚应该采用正确的去耦方法,尽量减小电源波动和噪声。该引脚用一个10μF 的电容和一个100nF 的瓷片电容并联后,再连接到AGAND 引脚来去耦合。
⑸~⑽ IAP,IAN;IBP,IBN;ICP,ICN:电流通道模拟输入。
这些输入是全差动电压输入,最大的差动输入信号为±0.5V,±0.25V,±0.125V。根据内部放大器的增益选择,来设定输入电压的最大值,增益选择放大器的增益由PGA 寄存器来设定。所有的输入引脚均能承受±6V 的过电压而不会造成永久损坏,并具有静电释放保护电路。
(11) AGND:模拟电路部分的参考地端。
该引脚为内部的ADCS、温度敏感元件、参考电压端等部分的参考地端。该引脚应该连接到系统的标准模拟地或者干扰最小的接地参考点。干扰最小的接地参考点应该跟所有的模拟线路相连。为了减小ADE7758 的地端噪声,模拟地端应该和数字地端只用一个点来连接。也可以把整个器件都安放在模拟接地面上。
(12) REFIN/OUT:该引脚是片上基准电压。
片上基准电压标称值为2.5V±8% 。外部参考端也可以与该脚相连。无论是否连接外部参考电压端,该引脚都应该用一个1μF 的瓷片电容跟AGND 端连接以去偶合。
(13)~(16) VN,VCP,CBP,VAP:电压通道的模拟输入。
这些输入是单端电压输入,最大信号电压为±0.5V,(相对于VN 端)。可以通过内部寄存器PGA选择输入信号的最大值为±0.5V,±0.25V 或者±0.125V。所有的输入引脚均能承受±6V 的过电压而不会造成永久损坏,并具有静电释放保护电路。
(17) VARCF:复功率校准频率逻辑输出。
通过设置WAVMODE 寄存器的VACF 位来选择输出复功率或者视在功率。该输出常用于电能表的校准。满刻度输出可以通过写入VARCFNUM 和VARCFDEN 寄存器的数值来调节。
(18) IRQ:中断请求输出。低电平有效的开漏极逻辑输出端。
可屏蔽的中断包括:有功能量寄存器和视在功率寄存器半满和波形采样速率达到26kSPS。
(19) CLKIN:数字信号处理ADCS 的主时钟。最高为15MHz。
可以用一个外部时钟信号来提供时钟输入,也可以在CLKIN 和 CLKOUT 端并联一个AT 晶体来提供时钟信号。应该根据晶体的参数确定所需要的负载电容值,接一个几十PF 的瓷片电容到振荡门电。
(20) CLKOUT:当外部时钟提供或者连接一个晶体时,该引脚能驱动一个CMOS 负载。
(21) CS:片选信号,低电平有效。这时ADE7758 与数据总线接通。
(22) DIN:串行接口的数据输入端。在串行口的时钟信号SCLK 的下降沿输入数据。
(23) SCLK:串行时钟信号输入端。
所有串行数据被该信号同步。该引脚具有施密特触发输入,以适应速度较慢的边沿变化时间。
(24) DOUT:串行口的数据输出端。
在SCLK 信号的上升沿数据从该引脚传输出去。在没有数据的时候该引脚为高阻抗状态。
