1、采用36V高压工艺
2、单通道全桥控制
3、具有电流和电压检测反馈控制
4、内置了软启动功能
5、内置计时锁定功能
6、欠压锁定(UVLO)
7、通过STB端子进入消耗电流节省模式
8、可以两块BD9897FS并联使用,具有同步操作
9、根据外部的DC、PWM信号控制驱动脉冲
10\输出的电压可以有外部直流线性控制
去除保护的方法:
短路17脚去保护
BD9897FS引脚功能
脚 |
NAME |
功能 |
脚 |
NAME |
功能 |
1 |
PGND |
驱动部分接地 |
17 |
CP |
外接电容从到GND设定内部定时器锁定 |
2 |
LN2 |
N沟道MOS管驱动输出 |
18 |
FAIL |
COMP2欠压保护时钟输出 |
3 |
HN2 |
N沟道MOS管驱动输出 |
19 |
VREF |
误差放大器参考电压输入 |
4 |
SW2 |
HN2引脚低轨道电压输出 |
20 |
VS |
误差放大器输入 |
5 |
BST2 |
HN2输出端的启动引脚 |
21 |
IS |
误差放大器输入 |
6 |
CT-IN |
内部振荡电路同步信号输入 |
22 |
FB |
误差放大器输入 |
7 |
CT-OUT |
内部振荡电路同步信号输出 |
23 |
SS |
外接电容到GND设定软启动控制 |
8 |
SRT |
外接电阻调整三角波的振荡 |
24 |
COMP2 |
过压检测输入 |
9 |
RT |
外接电阻调整三角波的振荡 |
25 |
COMP1 |
过压检测输入 |
10 |
CT |
外接电阻调整三角波的振荡 |
26 |
VCC |
供电输入 |
11 |
GND |
地 |
27 |
UVL0 |
外接下输出过电压锁定控制 |
12 |
BCT |
外接电容从BCT端到地调整三角波振荡 |
28 |
REG |
内部稳压器输出端子 |
13 |
BRT |
29 |
BST1 |
HN1输出端的启动引脚 |
14 |
DUTY |
PWM模式和突发模式选择 |
30 |
SW1 |
HN1引脚低轨道电压输出 |
15 |
DU-OUT |
突发信号输出 |
31 |
HN1 |
N沟道MOS管驱动输出 |
16 |
STB |
待机开关 |
32 |
LN1 |
N沟道MOS管驱动输出 |
