概述:TPA3110LD2是一款单电源供电、模拟信号输入的D类功放块IC芯片,它采用28脚TSSOP封装工艺,供电范围为8V~26V,最大输出功率为10W x 2。TPA3110LD2的15、16脚及27、28脚为12V供电端,18、20脚及23、25脚为功放输出端正常时电压为6V;①脚为静音控制端,低电平静音。TPA3110LD2的引脚与OB6220LD2一样,但在用TPA3110LD2代换OB6220LD2时,需在⑨、10脚间接上一只10k~20k电阻,否则会出现声音小且沙哑的情况。
一、TPA3110LD2引脚功能
二、TPA3110LD2内部方框图
三、TPA3110LD2典型应用电路
