概述:MP1593是一款带有内部功率MOSFET的降压稳压器,它可在宽输入电源范围内实现3A连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力,其电流模式操作提供快速瞬态响应并简化环路稳定,它还具备包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
一、MP1593DN功能和特性
* 3A 输出电流
* 可编程软启动
* 100mΩ 内部功率 MOSFET 开关
* 稳定的低ESR输出陶瓷电容器
* 高达 95% 的效率
* 20μA 关断模式
* 固定 385KHz 频率
* 热关断
* 逐周期过流保护
* 4.75V 至 28V 宽工作输入范围
* 输出可从 1.22V 调节
* 欠压锁定
* 采用 8 引脚 SOIC 封装工艺
二、MP1593DN引脚功能
管脚号 | 引脚名称 | 引脚说明 |
1 | BS | 高侧栅极驱动升压输入。 BS 为高端 N 沟道 MOSFET 开关提供驱动。在 SW 和 BS 之间连接一个 10nF 或更大的电容,为高端开关供电。 |
2 | IN | 电源输入。 IN 为 IC 和降压转换器开关供电。使用 4.75V 至 28V 电源驱动 IN。使用适当大的电容器将 IN 旁路至 GND,以消除 IC 输入上的噪声。看输入电容部分。 |
3 | SW | 电源开关输出。 SW是为输出供电的开关节点。将输出 LC 滤波器从 SW 连接到输出负载。请注意,SW 到 BS 之间需要一个电容器来为高端开关供电。 |
4 | GND | 地。 (注意:将背面的裸露焊盘连接到引脚 4)。 |
5 | FB | 反馈输入。 FB 感测输出电压以调节该电压。使用电阻分压器从输出电压驱动 FB。反馈阈值为 1.222V。看设置输出电压部分。 |
6 | COMP | 补偿节点。 COMP 用于补偿调节控制回路。在 COMP 和 GND 之间连接一个串联 RC 网络,以补偿调节控制环路。在某些情况下,需要从 COMP 到 GND 的附加电容器。看补偿部分。 |
7 | EN | 启用输入。 EN 是打开或关闭稳压器的数字输入。将 EN 拉高以打开稳压器,将 EN 拉低以将其关闭。欠压锁定 (UVLO) 功能可以通过从 V 添加一个电阻分压器来实现在到地。对于完全低电流关断,它需要低于 0.7V。对于自动启动,让 EN 处于未连接状态。 |
8 | SS | 软启动控制输入。 SS 控制软启动周期。在 SS 和 GND 之间连接一个电容器以设置软启动周期。一个 0.1μF 的电容将软启动周期设置为 10ms。要禁用软启动功能,请保持 SS 未连接。 |
三、MP1593DN内部方框图
四、MP1593DN典型应用电路
五、MP1593DN极限电气参数
