概述:FAN7601是飞兆半导体出品的一款电流型绿色电源控制芯片,它采用高压直接启动,从而简化了外围电路,它在待机时的功耗小于1W,最高工作频率可达到300kHz,它内部主要由振荡器、基准电压发生器、误差放大器驱动电路、保护电路等构成;比如锁存保护和过压保护, 锁存保护可用于过压保护和/或热保护等,软启动可防止启动时输出电压过冲。FAN7601采用10引脚SSOP、8引脚SOP和DIP封装工艺。
一、FAN7601引脚功能和实测电压值
二、FAN7601内部方框图
三、FAN7601典型应用电路(在彩色显示器电源板上的应用)
如上图所示,市电经整流滤波后的300V左右的直流电压。一路通过开关变压器T1的初级①-②绕组加到开关管Q101的D极为它供电:另一路经加到U101(FAN7601)的①脚,通过内部的恒流源对U101⑦脚外接的C108充电,在C108两端建立启动电压。当C108两端电压达釗12V时U101内部电路开始工作,由基准电压发生器产生的5V电压不仅为振荡器等电路供电,而且从U101的⑧脚输出。
⑧脚输出的SV基准电压经R108、C104和④脚内的振满器通过振荡,在C104两湍产生锯齿波脉冲电压。该锯齿波脉冲作为触发信号,控制Q101内部PWM电路产生矩形开关管激励脉冲,该脉冲经驭动电路放大斤从⑥脚输出,再通过R106、D103使Q101工作在开关状态。Q101工作作在开关状态后,T1在Q101截止期间感应的脉冲电压通过熊流滤波获得不同的直流电压,为相应的负载供电。其中,③-④绕组输出的脉冲电压绘R105限流,D102整流,C108滤波获得11V直流电压,该电压取代启动电路为U101提供启动后的工作电压。⑦-⑤绕组输出的脉冲电出经肖特基型熬流管D201整流,C202、L201、C203组成π形滤波器滤波产生12V直流电压。⑤-⑥绕组输出的脉冲电压经肖特基型整流管D202整流,C205、L202.C206组成的π形滤波器滤波产生5V直流电压。为了防止Q101截止瞬问被过高的尖峰脉冲损坏,在T1的初级绕组上设置了C103、R104、D101组成的尖峰脉冲吸收回路。
