概述:L6562D是意法半导体公司(STMicroelectronics)出品的一款PFC液晶电源管理芯片,它工作于峰值电流模式将,具体过程是输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。由此得到的输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流,理论上此时PF值=1。其Boost中电感电流波形下图2如所示。L6562D采用8引脚DIP或者SOP封装工艺。
一、L6562D引脚功能说明
中文引脚说明:① INV(高压检测); ②COMP(补偿); ③MULT(输入电压检测); ④CS(电流检测);⑤ZCD (退磁检测); ⑥GND(地); ⑦ZD(驱动输出); ⑧VCC(供电电压)。
二、L6562D内部方框图
为了降低成本将L6562应用于flyback topology实现单级PFC,原理框图如上图所示,其工作原理与boost类似,将副边输出电压反馈结果与检测到的原边输入电压相乘,以此确定原边电流峰值。由此得到的原边输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流。原、副边电流如下图所示。由图可知以下两点:
a.变压器工作模式为DCM;
b.原边电流是断续的,即一个开关周期内只有在Ton时间内有电流,因此flyback拓扑中理论上就不能实现PF=1。
三、L6562D典型应用电路分析
1:VO--SNS,PFC输出电压经分压取样后,加到该脚,用于对PFC输出电压的稳压控制。
2:COMP,从1脚进入的取样电压,在芯片内部经误差放大器反相放大后,送到2脚,2脚外接的RC网络,对误差放大器输出的信号进行频率补偿,使稳压控制环路工作稳定。
3:MULTIN,交流电网的电压,经全波整流和分压取样后,加到该脚,用于进行PFC输出稳压的前馈控制。当电网输入电压突然高、低变化时,前馈控制,可很好的稳定PFC输出电压。
4:CS,PFC开关管过流检测输入端。当开关管过流时,该脚输入电压会升高,引发过流保护动作,关断PFC开关管。
5:ZCD,PFC储能电感电流过零点检测输入端。
6:GND,接地。
7:DRV,输出驱动脉冲,加到PFC开关管G极。
8:VCC,供电脚。
