概述:ADuM2401是ANALOG DEVICES生产的一款具有四通道、双向隔离功能,最高支持90 Mbps的数据传输速率的集成电路。它满足ULl577标准规定的5.0kV额定隔离电压,并且与医用设备安全标准IEc60601-1兼容。与当前普遍使用的光电耦合器相比,其印制电路板面积缩小60%,每通道成本降低40%,功耗降低98%,具有更高的瞬态共模抑制能力和数据传输速度。
一、ADuM2401引脚功能
二、ADuM2401内部方框图
备注:包括隔离方1的供电VDD1、GND1,隔离方2的供电VDD2、GND2,A、B、C、D的输入、输出脚,输出使能脚VE1和VE2分别使能反向通道D,正向通道A、B、C的引脚输出。
  各个通道之间高度匹配,相互严格隔离,每个通道都有各自的接口电路和双变压器,串扰很小。输入逻辑信号经编码后通过芯片级变压器传送,输出方通过探测感应电流,得到编码信息,经解码后输出。
三、ADuM2401原理和应用
ADuM2401是美国模拟器件公司利用其iCoupler专利技术设计的数字隔离器件,具有四通道、双向隔离功能,最高支持90 Mbps的数据传输速率。它满足UL1577标准规定的5.0 kV额定隔离电压,并且与医用设备安全标准IEC60601-1兼容。与当前普遍使用的光电耦合器相比,其印制电路板面积缩小60%,每通道成本降低40%,功耗降低98%,具有更高的瞬态共模抑制能力和数据传输速度。
iCoupler技术原理
iCoupler采用的平面磁场技术是一种全新的隔离技术,非常适合各种工业应用,如数据通信、数据转换器接口以及其它多通道隔离等,其结构如下图1所示
每个iCoupler通道由CMOS接口电路和两个芯片级的变压器两部分组成,为简化起见,图中只画出了一个变压器。CMOS接口包含输入输出电路,用于接收和发送数字信号,与其它CMOS器件电气兼容。每个变压器都包含低阻抗的顶层线圈和底层线圈,分别与发送方、接收方电路相连,线圈之间用绝缘材料构成隔离区。 iCoupler通过选择两个不同的变压器,来区分信号变换是上升沿或是下降沿,然后向选定的变压器发送窄脉冲,为输入信号的状态变化编码。同时内部产生激励脉冲,将编码信息送至变压器主方(顶层线圈),使包含了编码信息的高频激励脉冲在变压器副方(底层线圈)引起电磁感应。这样输入信号的编码信息就穿过隔离区到达输出方,经过输出电路的高精度信号复现,实现了数字信号的隔离传输。 由于采用变压器隔离方法,只有交变信号才能通过线圈产生磁场变化引起感应电流,对于无状态变换的直流信号,iCoupler通过如图2所示的刷新电路来解 决这一问题。内部刷新电路提供周期为1μs的刷新脉冲,输入采样和输出刷新频率达到1MHz。附有直流信息的刷新脉冲通过主方线圈时,引起副方线圈感应电流,从而将直流信息传递到输出方。保证了直流信号的隔离效果,实现输入、输出的信号匹配。
四、ADuM2401应用实例和注意事项
采集系统中,利用ADuM2401作为模拟和数字电路的隔离器件,图4为用单片机AT89C51控制串行模数芯片ADS7809采样信号源的示意图。
单片机和串行AD之间通讯包括3个控制信号SCLK、CS、R/C和1个串行数据输入SDATA。由P1口负责产生控制信号和接收转换数据,对于单片机来讲,这4个信号中3个输出、1个输入,很好地利用了ADuM2401的正、反向通道,大大简化了电路设计。ADuM2401的滤波电容C1、C2均为0.1μF,分别接数字、模拟电源。ADuM2401使用简单,只需2个电容滤波即可。如果使用光隔离技术,就需要4个光耦器件,还有相应的附属分立元件,使得功耗大大增加、电路板面积扩大、电路成本增加、稳定性下降。由于使用磁场隔离技术,因此,在PCB布线时要特别注意电磁干扰。
①注意减小器件和系统地之间、器件内部隔离区之间的寄生电容,以免降低器件隔离效果。
②两个隔离方的滤波电容应尽量靠近引脚,电容值在0.01~0.1μF之间,VDD、GND到各自电容引脚的连线总长度不超过20mm,以免产生大的寄生电容。
③隔离区两侧的电路设计要尽量对称,以免造成隔离区耐压下降,器件击穿。
④保证隔离端的供电质量,减少电源噪声、尖峰等对器件造成不良影响。结束语本文介绍了一种新型的磁场隔离技术iCoupler及其产品ADuM2401的应用。该器件在实际应用中可以很好地替代传统隔离器件,具有降低功耗、简化设计结构、提高系统稳定性等优点。
