计量单位及代号
国际单位制是在米制基础上发展起来的单位制,它适用于经济建设,科学技术和文化教育等各个领域,是世界上先进计量单位制,国际上把国际单位制简称为SI。
1982年我国制定了国家标准GB3100-82,《国际单位制及其应用》,由国家标准局批准发布,并规定从1983年7月1日起实施,1984年2月27日国务院发布了《关于在我国统一实行计量单位的命令》,确定了以国际单位制为基础的我国法定计量单位,国际单位(SI)的基本单位见下表
单位名称**
单位符号
长度
metre
m
质量
kilogram
千克(公斤)
kg
时间
second
s
电流
ampere
安(培)
A
热力学温度
kevin
开(尔文)
K
物质的量
mole
摩(尔)
mol
发光强度
candela
坎(德拉)
cd
*圆括号中的名称和它前面的名称是同义词(以下各表同)
**去掉方括号时为单位名称的全称,去掉括号及其中的字即成为该单位名称的简称,使用时既可以使用全称也可以使用简称,如使用简称可能引起误解时则应使用全称
国际单位制SI的基本单位都有严格的定义,并且经历了断完善的过程
---长度单位 等于光在真空中在1/299 792 458秒的时间间隔内行程的长度。米最初在1971年的定义是等于经巴黎子午线长度的四千万分之一,1927年的定义是等于镉在标准状态下发出的红光波长的1 553 164.13倍;1960年的定义是等于氪原子的2P10和5d5能级之间跃迁所对应的辐射在真空中波长的1 650 763.73倍。现在的定义是1983年第十七届国际计量大会正式通过的。
千克--质量单位 等于国际铂铱合金千克原器的质量。
国际铂铱合金千克原器是用铂铱合金做成的圆标体,高度和直径都是39毫米,保存在国际计量局地下室中
---时间单位 等于铯-133原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射周期的9 192 631 770倍的持续时间。
1820年定义秒等于平均太阳日的1/86400,平均太阳日是一回归年内长短不同的真太阳日的平均值。1899年定义秒是从1899年12月31日午后12时(即1900年1月1日零时)起的回归年的1/31 556 925 9747。现在的定义是1967年第13届国际计量大会决定的。
(培)---电流单位 它的定义是:安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长、而圆截面可忽略的平行直导线内,则在此两导线之间产生的力在每米长度上等于2X10的负7次牛顿。
(尔文)--温度单位 等于水三相点热力学温度的1/273.16。
(尔)----物质的量单位 它定义为:
1、摩(尔)是一系统的物质的量,该系统中所包含的基本单元数与0.012千克碳-12的原子数目相等;
2、在使用摩(尔)时,基本单元应予指明,可以是原子、分子离子、电子及其它粒子,也可以是这些粒子的特定组合。
(德拉)--发光强度单位 是一个光源在给指定方向上的发光强度,该光源发出频率为540X10的12次方赫的单色辐射,且在此方向上的辐射强度是1/683瓦每球面度。
国际单位制有关电学的导出单位
由国际单位制的基本单位和辅助单位,通过换算系数为1的定义方程式所寻出,有关电学的常用单位如下表,
量的名称
国际单位制
单位名称 符号 单位量纲式
频率 赫(兹) Hz s
功率 瓦(特) W m.kg.s
电量、电荷 库(仑) C s.A
电位、电压、电势 伏(特) V m.kg.s.A
电容 法(拉) F m.kg.s.A
电阻 欧(姆) Ω m.kg.s.A
电导 西(门子) S m.kg.s.A
磁通(量) 韦(伯) Wb m.kg.s.A
磁感应(强度) 特(斯拉) T kg.s.A
电感、互感 享(利) H m.kg.s.A
介电常数 法拉/米 F/m m.kg.s.A
视在功率 伏安 VA m.kg.s
无功功率 var m.kg.s
磁场强度 安匝/米 A/m m.A
磁阴 安培/韦伯 A/Wb m.kg.s.A
磁导率 享利/米 H/m m.kg.s.A
光通量 流(明) lm cd.sr
电压 牛顿/平方米 N/m N.m
声强(度) 瓦特/平方米 W/m W.m
声强度级 分贝 dB 10.W.m
[Page]
电子技术常用物理量的量纲式
物理量及其符号 CGSE 制单位 CGSM制单位 高斯制单位 乔吉制单位 国际制单位
长度ι L L L L L
质量m M M M M M
时间t,(τ) T T T T T
速度 ν,υ,ω LT LT LT LT LT
力 ,F,(f)
LMT
LMT
LMT LMT LMT
力矩M LMT LMT LMT LMT LMT
能,功,E(w) LMT LMT LMT LMT LMT
角速度ω T T T T T
频率。f,v T T T T T
电荷电量Q LMT LM LMT LMμ T1
电流I LMT LMT LMT LMTμ I
电场强度E LMT LMT LMT LMTμ LMTI
电位移D LMT LM LMT LMμ LTI
电位、电压电动势V、U LMT LMT LMT LMTμ LMTI
电通量 ψ(φe) LMT LM LMT LMμ T1
电阻R LT LT LT LTμ LMTI
电容C L LT L LTμ LMTI
介电常数ε 1 LT 1 LTμ LMTI
磁场强度H LMT LMT LMT LMTμ LI
磁通密度、磁感应强度B LM LMT LMT LMTμ MTI
磁通量φ LM LMT LMT LMTμ LMTI
自感和互感L,M LT L L LMTI
磁导率μ LT 1 1 μ LMTI
