概述:AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。
它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光LED,每个LED最大驱动电流可达30mA。电荷泵电路内部有自动控制升压1信道或2信道的电路,以满足高的效率、电流精度及各LED的电流匹配要求。它特别适用于用电池供电的便携式产品的应用。
AAT3103由AAT3103-1、AAT3103-2及AAT3103-4形成一个系列。AAT3103-1及AAT3103-2的EN/SET端与单个串行控制接口来控制驱动器的工作状态并可对LED的电流进行编程;而AAT3103-4的EN/PWM端除控制其工作状态外,输入PWM信号可调节LED的亮度。LED的最大电流值由外设电阻Rset设定。
一、主要特点及应用领域
AAT3103系列的主要特点:可同时驱动3个并联的白光LED,其电流可由串行口来设定或用PWM来调节,最大驱动电流可达30mA(每个LED);电荷泵电路内部的开关能根据工作状态自动切换以获得升压1信道或2信道的模式;开关频率为900kHz;采用SSC绂与驱动器接口,可设定各LED的电流。
AAT3103-1与AAT3103-2的区别是LED电流分档数不同,AAT3103-1分为16档,AAT3103-2分8档;而AAT3103-4通过PWM信号实现LED的调光;LED输出电流精度可达±10%;3个LED的电流匹配在±3%范围内;有低电流关闭模式,在关闭模式下的耗电为1μA;内部有短路保护及过热保护;有自动软启动;小尺寸2×2.1mm、SC70JW-10封装;工作温度范围为-40~+85℃。
AAT3103系列适用于无绳电话、移动电话、MP3及PMP播放器及数码相机等。
引脚 |
符号 |
功能 |
1 |
D1 |
此端接上LED1的阳极 |
2 |
OUT |
电荷泵输出端。此端与AGND之间接一个1μF或1μF以上的陶瓷电容 |
3 |
C- |
接泵电容的负极 |
4 |
C+ |
接泵电容的正极 |
5 |
IN |
电源输入端。此端与AGND之间接一个1μF或以上1μF以上的陶瓷电容 |
6 |
EN/SET(AAT3103-1/2) |
LED使能端及串行控制信号输入端。此端是ON/OFF LED的控制端。SSC线的数字信号控制LED的亮度,最大的电流由外接电阻Rset来设定 |
EN/PWM(AAT3103-4) |
LED ON/OFF及PWM控制的输入端。逻辑电平输入控制LED ON/OFF,10%-100%占空比的PWM信号控制LED信号控制LED的亮度。最大亮度由外接电阻Rset来设定 | |
7 |
RSET |
1个精度1%电阻接在此端与AGND之间来设定LED的最大电流。RSET处的电阻RSET与电流的关系见表7 |
8 |
AGND |
模拟地 |
9 |
D3 |
接LED3的阳极 |
四、AAT3103主要电特性
AAT3103在Uin=Uen=3.6V,Gin=Cour=CCp=1μF,Rset=14.3kΩ(设LED电流为20mA)、Ta=25℃时的电特性如表2所示。
AAT3103-1/2电流的的设定
AAT3103-1/-2的输出电流大小是通过SSC线的数据来设定的,AAT3103-4则是通过PWM的占空比来设定其平均电流的。AAT3103-1/-2/-4的电流设定如表3所示。
AAT3103-1的S2C线传输的数据与D1~D3相应的电流大小如表4所示,AAT3103-2的输入数据与D1~D3相应的电流如表5所示。SSC线串行接口时序如图所示。PWM的占空比与D1~D3电流如表6所示。
表2
符号 | 参数 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
IN | 输入电压范围 | 2.7 | 5.5 | V | ||
Iin | IN=5.5V,EN=IN,Vd1=Vd2=Vd3=0V | 74 | 10 | mA | ||
IN=5.5V,EN=IN,Id1=Id2=Id3=流量 | 1.9 | 3 | ||||
Id1=Id2=Id3=开路 | 4 | 68 | ||||
EN=GND | 1 | μA | ||||
Iout | OUT最大输出电流 | 100 | mA | |||
fosc | 电荷泵振荡频率 | O.65 | 0.9 | 1.4 | MHz | |
Id(max) | D1~D3电流精度 | DATA=1,Vin-VF=1.5V | 18 | 20 | 22 | mA |
Vset | Rset引脚电压 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | V | |
Venh | EN输入高阈值电压 | 1.4 | V | |||
Vebl | EN输入低阈值电压 | 0.4 | V | |||
FPwm | PWM控制频率 | 50 | kHz |
表3
型 号 | 接 口 | 电流控制 |
AAT31 03—1 | SSC线 | 分1 6档 |
AAT31 03—2 | SSC线 | 分8档 |
AAT31 03—4 | PWM | 线性变化 |
表4
SS2C数据 | EN上升沿 | D1-D3电流(mA) |
3 | 3 | 17.5 |
4 | 4 | 16.1 |
5 | 5 | 14.8 |
6 | 6 | 13.4 |
7 | 7 | 12.1 |
8 | 8 | 10.17 |
9 | 9 | 9.4 |
10 | 10 | 8.1 |
11 | 11 | 6.07 |
12 | 12 | 5.4 |
13 | 13 | 4.9 |
14 | 14 | 2.7 |
15 | 15 | 1.34 |
16 | 16 | 0.67 |
表5
1 | 1 | 20.1 |
2 | 2 | 17.5 |
3 | 3 | 14.8 |
4 | 4 | 12.1 |
5 | 5 | 9.4 |
6 | 6 | 6.7 |
7 | 7 | 4 |
8 | 8 | 1.34 |
表6 Rset=14.3kΩ,Fpwm=25kHz
占空比(%) | DI-D3电流(mA) | 占空比(%) | D1-D3电流(mA) |
100 | 20.2 | 50 | 10.4 |
90 | 18.2 | 40 | 8.5 |
80 | 16.2 | 30 | 6.55 |
70 | 14.3 | 20 | 4.6 |
60 | 12.3 | 10 | 2.6 |
AAT3103系列最大LED电流由Rset设定,电流最大值小于30mA。Rset与Iled(max)的关系为:Rset=(1.2×4×601/Iled(max),Rset与Iled(max)的对应值如表7所示。
表7
Iled(max) | RSET (k Ω ) |
30.2 | 9. 53 |
20.1 | 14.3 |
15.1 | 19.1 |
10 | 28.7 |
关闭驱动器控制
对AATl301-1/-2来说在EN/SET端加脉冲低,其时间长于500μs。对AAT3103-4来说,在EN/PWM输入脉冲低,其时间长于500μs。
四、AAT3103典型应用电路
1.驱动3个白光LED电路
采用AAT3103-1驱动3个小功率白光LED的电路如右图所示。Rset=14.3kΩ则最大电流为20mA。LED的实际电流由SSC线串行接口的输入数据而定。
输入电压2.7~5.5V(采用1节锂离子电池为最佳选择),Cin、CCp、Cout取1μF(采用多层陶瓷电容,不仅尺寸小,并且其等效串联电阻也小,有较好的效果)。
2.驱动单个更大电流白光LED电路
采用AAT3103驱动单个白光LED(可获得Iled60mA)电路如坐图所示。D1、D2、D3端并联给LED(D1)供电,使LED获得3信道的电流。
