概述:PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,具有较宽电压输入范围:8V~30V,击穿电压大于45V,输出最大1200mA恒定直流,内置大功率开关管,转换效率高达97%,芯片具有过温、过压过流LED开路保护等多种功能。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115采用SOT-89封装工艺。
一、PT4115引脚功能
二、PT4115内部方框图
三、PT4115典型应用电路
     上图是一款LED电路,12V电压经过D1~D4组成整流桥,这个桥有两个功能,若输入是交流电源,把交流整流成直流;若输入是直流电源,起极性转换作用,无论输入电源的极性如何,都能保证电路正常工作。CN是滤波电容,把脉动直流变换成平滑的直流。Rs是采样电阻,它决定恒流源的绝对精度。L把100kHz的脉冲电流变换成三角波电流,它的电感量会影响工作电压范围内恒流源的稳定性。D5是续流二极管,在芯片内部MOS管处于截止状态时为储存在电感中的电流提供放电回路。PT4115和电感(L)、采样电阻(Rs)形成一个自振荡的连续电感电流模式的降压型恒流LED控制器,为LED灯珠供电。DIM端可外接PWM脉冲或直流电压调光,也可以接热敏电阻作辅助温度控制和自动亮度控制,如果不使用这些功能,则DIM端口悬空。
四、PT4115极限电气参数
