概述:MCP6G02是一款模拟可选择增益放大器(SGA)。它们可以通过增益选择输入引脚配置增益为+1V/V、+10V/V和+50V/V。MCP6G03上的芯片选择引脚可以使其关闭以保持电源。这些SGA针对需要合理静态电流和速度的单电源应用进行了优化。双放大器MCP6G02有8针SOIC和MSOP封装。所有零件均在-40°C至+125°C范围工作。
一、MCP6G02功能和特性
* 在双运放、四运放中,每一个运放的增益选择是独立的;
* 输入、输出可接近电源电压;
* 增益精度高,最大允差为 ±1%;
* 带宽高,典型值为250~900kHz:
* 工作电流低,典型值为 11OμA (每运放);
* 工作电压范围宽,从1.8~5.5V;
* 工作温度范围宽,从 -40~ 125℃;
1、MCP6G02的主要直流参数:
* 输入失调电压Vos= ±1.0mV;
* 输入失调电压温漂△Vos/△T= ±2μV/℃;
* 电源抑制率 PSRR=80dB;
* 输入偏置电流 Ib=1pA;
* 直流输出非线性误差在G=1 及Vdd=1.8V时, VonlL= ± 0.2% (满量程范围);
* G=1 及Vdd=5.5V 时,Vonl= ±0.1 %  (满量程范围)、G=10及 50 时,Vonl= ± 0.05%(满量程范围);
     最大输出摆幅在各增益时为 Vss+1OmV 到 Vdd-1OmV;
* 短路电流在Vdd=1.8V时为± 7mA;
* 在Vdd=5.5V时为 ±20mA。
2、MCP6G02主要交流参数:
* -3dB带宽BW= 900kHz (G= 1 ) , BW= 350kHz (G= 1 0) , BW= 250kHz(G=50);
* 总谐波失真率加噪声在 f=1kHz,G=1 时,THD+N=0.0029%、G=10 时)THD+N=0.18% ,G=50时,THD+N=1.3%;
* 在不同 G 时的压摆率:
* G=1 时SR=0.5V/μ s、G=10 时,SR=2.3V/μ S、G=50 时SR=4.5 V/μs;
* 输入噪声电压 Eni=9μVp-p(f=0.1 ~lOHz),Eni= 50 μ Vp-p(f= 0.1 -30Hz),反向CS的高电平电压:
* (0.8~1)Vdd;
* 反向CS低电平电压:
* (0~0.2)Vdd。GSEL的高电平(0.65~0.85)Vdd,GSEL的低电平 (0.15~O.35)Vdd。
二、MCP6G02引脚功能
三、MCP6G01内部方框图
四、MCP6G02典型应用电路
1. 不用的运放处理
在四运放中,有可能仅用了三个运放)则不用的运放需按下图 连接)即将 Vin端与 GSEL端连接在一起即可,这样连接可避免运放的相互干扰。
2. 由MCU的通用I/0(GPIO)来控制GSEL电路
由微程序控制器 (MCU)的通用 1/0来控制运放的GSEL电路如下图所示。I/0 口直接与运放的 GSEL 连接。当I/0 口输出逻辑高电平、低电平或高阻抗时,运放可获得不同的增益。
3. 由MCU的PWM输出端来控制GSEL电路
由MCU的PWM(脉冲宽度调制(输出端来控制GSEL的电路如下图所示。当PVVM 输出端输出0、50%、100%空比的脉冲时,经两个10kΩ、4.7nF 的滤波电路后的电压来选择运放的增益,分别可获得增益为10、1或10。
4. 电流测量电路
一种电流测量电路如下图所示。被测量的电流为 lx,lx 流过 Rs 后的电压即输入运放的输入电压 Vin。可以根据电流lx 的大小来选择增益( lx大时可选小增益,lx 小时可选大增益 (0输 出电压Vout= Gxlx Rs。图5中末画出增益选择电路部分。
5.已改变增益范围电路
如果另加一个运放时则可改变增益的范囹,电路如下图所示。由运放MCP6271及lOkΩ 及1.11kΩ 组成增益为10的运放电路,其输出直接  与MCP6GO1的Vin连接,则可获得增益范围为10V/V 到 500V/V 的放大电路。为保证增益精度,10kΩ 及 1.11kΩ必须用 1%精度的金属膜电阻。上图是扩大增益电路,如电路按下图连接,则增益范围为0.1V/V - 5V/V。
扩大增益电路图
