概述:OB3356是On-Bright Electronics(昂宝电子)出品的一款液晶背光驱动IC芯片,它是一款高性能的大尺寸LED背光应用而优化的电流平衡控制器,其内部集成了6通道电流平衡器,提供了一个高性能,高可靠性的LED背光解决方案,OB3356采用双极型功率开关。OB3356采用SOP24引脚封装工艺。
一、OB3356引脚功能和特性
* 6通道电流平衡控制器
* 基极电流到20mA每通道
* 模拟调光模式和外部PWM调光模式
* 极低的待机电流(的典型5UA)
* 全面的保护范围涵盖LED短路/开路故障保护,OVP,OTP,基本OCP,UVLO
* 电压或电流反馈控制外部开关电源
* 可提供SOP24封装,符合RoHS标准
二、OB3356引脚功能和外围电路
三、OB3356典型应用电路(在海尔LE46G96P液晶电视电源电路中)
    如上图所示,其副电源输出5V和12V两组电压,主电源只输出一组75V电压给背光电路供电。另外,电源板上由Q850和Q851组成的模拟可控硅电路。模拟可控硅导通与否由Q853控制,其控制信号有两路:一路是FAIL-OVP,另一路是FAIL-SCP,都来自背光板。背光控制芯片是IC805 (OB3356CP ),其13脚是过压保护输出,14脚是灯珠短路保护输出。正常时,这两脚都输出5V高电平;如果过压或灯珠短路,相应脚马上输出低电平,通过D850或D851使Q853导通,触发模拟可控硅导通并自锁,主电源停止工作。
