最近一用户称他家这台虎牌电饭锅是从日本买回来的原装品,没用多长时间就不加热了。该机采用电磁加热方式。上电试机,选择“快煮饭”,米粒浸泡约两三分钟后开始加热,此时串联在AC220V电源上的电流表读数约为3A,明显偏小,因为该机标牌上标注功率为1075W,即在AC220V供电下电流应约为5A,难道该机在升温初期采用小电流加热方式?接下来发现该机持续加热时间很短,大部分时间的整机电流很小约十几分钟后蜂鸣器发出一声“滴”声,屏显保温状态,机器不再加热,此时水温仅约50°C。
       从故障现象看,判断故障原因可能是功率板输出功率不足、温度传感器有问题或者电脑板控制信号错误。检查功率板,并无异常;补焊大功率元件的焊点,无效。根据经验,水没烧开就进入保温状态,其故障原因应该与输出功率无关。转向检查温度传感器,本机底部、上盖及中部各安装-只温度传感器,冷态时测得三只传感器阻值均为55k(脱机测),上电后在待机状态下测得三只传感器的两端电压均为4.3V,应属正常。另外,拔掉或短路上述任何一个温度传感器,蜂鸣器都会发出报警音,这说明电脑控制板也正常。
       在上述三只温度传感器中,底部的一只最重要,如果用固定电阻代替该传感器,工作时的情况会有什么变化呢?试用一只39kΩ(33kΩ~51kΩ电阻均可,不同阻值代表环境温度的高低,成反比关系)的电阻代替传感器试机,虽然加热电流仍为3A,但加热时间变长了,十多分钟后也不再进入保温状态,水也烧开了,这个试验说明水烧不开的故障和底部的温度传感器有关。水烧开时测量上盖和中部的传感器阻值为3.2k(脱机测),底部温度传感器的阻值仅有400Ω,难道底部温度传感器在高温时性能变差?虽认为故障是传感器变质引起的,但仍存疑惑,传感器低温正常、高温不正常的情况以前从未碰到过,并且传感器变质一般也不会引起加热电流变小故障。
       上网查得该传感器价格为120元,未确诊前不敢盲目购入。拆下该温度传感器,如图1所示。
       再找到另一型号的虎牌电饭锅锅底温度传感器(冷态时电阻值也是55k,但外形不同,无法代换),一同放入100C的开水中,此时测得原传感器阻值为3k,作比较用的传感器阻值为3.2k,两者相差不大,看来该传感器在高温下并没有问题。在前面试机时,水烧开后该传感器阻值只有400Ω,这说明该传感器检测点的温度已远超100°C。
       仔细察看锅底,发现锅底有一条裂缝,一直延伸到锅上面(但锅内壁没有裂缝,所以并不漏水),如图2所示,此时恍然大悟,上述两个互不相关的故障现象都能得到合理的解释:在电磁加热时,线圈中通过高频脉冲电流,线圈向外幅射交变磁场,放上用导磁材料做的锅,涡流效应能使锅底产生大量热量,从而烧水煮饭。当锅底有裂缝后,高频涡流变小,负载变轻,整机工作电流减小。同时涡流通过裂缝时损耗很大,则裂缝处的温度大幅升高。因锅底温度传感器紧靠裂缝,所以检测到的温度远高于锅体其他部位的温度,电脑板据此误判为饭已煮熟而进入保温状态。由于加热电流偏小, 加热时间较短,所以锅体其他部位的温度并不高,以致水温仅约50°C。
        上网查找该型号锅,售价在2000元~2600元,想采用烧电焊方式修补裂缝,但该锅并非铁质材料,无法焊接。由于维修成本过高,用户弃修。另外,上网查资料得知:该型电饭锅在国内销售的中文版型号是JKL-T10C,售价达12000元人民币。
         再者,本例故障中锅体损坏是人为造成还是质量问题也不得而知。
