接修一台美的DJ12B-XQ2型豆浆机,通电后加热正常,但不能打豆。根据故障现象判断问题出在电动机相关部分,重点检查电动机、Q2、U2。
首先检查电动机两端与Q2电压是否正常,若电动机两端无电压、Q2的G极和K极电压也为0V,则说明晶闸管没有导通,此时检测U2次级两端电压是否正常;若测U2次级两端有200V直流电压,则说明U2没有工作,此时测U2初级发光管两端电压是否正常,若初级发光管两端电压为1.2V,则说明CPU已发出电动机启动信号,故判定问题出在U2上。
实际维修中因U2有问题从而导致此故障,更换U2后故障即可排除。
后记:该机电动机采用噪声和体积都较小的220V永磁直流电动机。AC220V市电经D10~D13整流后给电动机供电,Q2(BCR8PM)是单向晶闸管,控制电动机的起动/停止和调速。02的G极由U2的二次电压控制,U2一次侧的发光管由CPU控制,可以实现电动机慢起动和调速。U2是一只6脚的光控晶闸管,次级耐压须大于400V,可代换型号有MOC3021/22/23、TLP525/541/160/161、S11MD5V等。
