离合器的脱水过程是这样的:脱水时排水电磁阀通电开启。拨叉被拨过一个角度,棘爪和棘轮脱离接触,抱簧将离合套和脱水轴抱住,使之连成一体产生联动。同时,离合器顶开螺钉推开摆动板,刹车带被松开,刹车盘不再被抱紧。即当电动机带动离合器皮带轮旋转时,皮带轮带动离合器脱水轴做顺时针方向旋转。
通过分析判断极有可能是抱簧断了,换一个离合器总成要300元左右。于是决定拆修离合器。
1.将洗衣机放倒,取下隔鼠板后就可以看到电机和离合器了。拆下皮带罩,见图1。
2.卸下皮带,见图2。
3.卸下皮带轮:先用两条铁杆插进两边的孔里固定,再用套筒扳手扭下固定螺丝,见图3。
4.取出离合套,见图4。
5.拔出棘轮,看到了抱簧,它是固定在棘轮上的,见图5。
6.从棘轮中取下抱簧,可明显看到抱簧已经老化失效了。从家电配件市场上选购同规格的抱簧。买抱簧时要注意看它的螺纹方向要与旧抱簧一样,见图6。
7.装上新抱簧,注意将抱簧的卡耳完全插进塑料棘轮的定位孔中,见图7。然后再按拆卸时的逆序装好就行了,经过更换抱簧之后,洗衣机就能正常脱水了,各功能恢复正常。
小结:更换抱簧时不用拆下波轮,也不用拆下离合器总成,只需将洗衣机放倒,拆下防鼠板后单独更换抱簧,经过这样处理,省时、省力、省钱!
