小鸭滚筒式全自动洗衣机可对洗涤液进行加温选择,使洗涤剂充分发挥作用,以增强洗涤剂的吸附、渗透、膨胀和乳化作用,达到比冷洗更易洗净衣物之目的。
一、电路及故障分析
       该洗衣机电气原理图如图1所示,加热电路主要由水位开关冷/热洗开关、节能开关、温度控制器和加热器等部件组成,粗线所示的加热电路为电流回路。
       选择加热洗涤时,进水到达预定水位后,形成加热电路:电源相线->水位开关L2的到位触点11-14 (高水位触点21-24)->冷/热洗关P2->程控器7->7T->加热器RR->温控器TH->电源零线18,加热器工作,此时程控器同步电动机TM和洗涤电动机ML电路不通。当温度达到40°C时,温控器TH40的常开触点闭合,程控器同步电动机TM和洗涤电动机ML同时接通,程控器工作,控制洗涤电动机运转,洗衣机进人加热洗涤程序。程控器运行使7T和7B交替接通,当节能开关P9断开时,加热器RR只有在7T接通时才得电加热,因此可缩短加热时间,节约电能当加热水温达到60°C时,温控器TH60的常闭触点断开,加热器RR断路,加热停止,程控器同步电动机TM和洗涤电动机ML的电路继续接通,洗衣机进人标准洗涤程序。
        故障现象1:加热洗涤功能失效,其他功能正常。分析检修:根据该机加热洗涤工作原理,加热洗涤时,进水到达水位后,水位开关触点发生转换后即接通加热电路,加热洗涤液。不能加热原因可能是:
        (1)水位开关不良。
        预设低水位,进水到达水位,正常时水位开关L2的11-14触点应接通(高水位时21-24触点接通),断电后用万用表Rx1挡测量水位开关相应触点,若不通,应更换水位关。
        (2)冷热洗开关接触不良。
        测量相关引脚判断,若不通则换用新件。
        (3)节能开关接触不良。检测不通时应换用新件。
        (4)加热器开路损坏。若测量其电阻为无穷大(正常时应为61Ω左右)说明已损坏,换用同规格加热器即可。
        (5)温控器损坏。温控器(60C触点)属易损部件,主要是触点接触不良,用用表RX1挡测量判断,若不通,应换用新的温控器。
        (6)加热电路的接插件松脱。检查加热电路相关接插头,看是否有松动脱落,若有,则进行处理后插牢即可。
         故障现象2:加热洗涤有时正常,有时不能加热。分析检修:根据故障现象分析,引发该故障的原因多数是加热电路接触不良(包括部件的触点连接导线的接头等),检修时先通过观察法查看连接线路有无松动的地方,若查不出有松动之处,则用电压法检查可较快找到故障点。方法是:待进.水到达预定水位后,用万用表交流250V挡由前级逐步向后级各测试点进行检测,即从水位开关L2的14向加热器R的B1逐级测量电压,电压在哪个测试点消失,则故障点就在该处上,视情况作相应处理或更换部件试验即可排除故障。
         故障现象3:加热效果差。分析检修:加热效果差是指洗衣机选择加热洗涤时,洗涤液水温上升速度明显比正常时慢,加热时间较长。故障原因: 一是电网电压低,如低于AC180V时,则不属于洗衣机故障,待电压恢复正常再用。若经常出现低电压,可加装调压器来提高工作电压至正常值;二是加热器老化变质,发热效率低造成所述故障,换用同规格新加热器即可。
二、 故障检修实例
         例1:选择加热洗涤时,洗衣机不能加热,其他功能正常。分析检修:该洗衣机有加热洗涤功能,但不能加热,故障原因可能是洗衣机的加热电路有问题。根据电路原理分析,图1加热电路中只要有一个部件有问题都会导致洗衣机加热洗涤功能失效。分别检查加热电路的水位开关L2、冷/热洗开关P2、节能开关P9、温控器TH加热器RR等相关部件,发现加热器RR断路损坏,导致不能加热,需要换用新的加热器。更换加热器的方法和步骤:
         (1)拔下加热器两端的连接插线。
         (2)旋松加热器中间的螺母。
         (3)抽出加热器。
         (4)将加热器从外筒后的长孔穿入,使其穿人内壁上的加热器支架内。
         (5)拧紧加热器中间的螺母,,使加热器安装在外简后的长孔内,保持平整,密封良好。
         (6)将加热器的导线插好连接牢固。检查安装无误后通电试机,洗衣机加热洗涤正常,故障排除。
         例2:加热时间过长,其他功能正常。分析检修:该机加热洗涤时,加热时间比正常时长很多,可能原因是电网电压低或加热器发热效率差引起。测量电网电压基本正常,拆机检查加热器,发现有一端插头连接处有黑色粉状物(氧化铜),进一步检查该插头有松动现象,估计加热效果差是加热器引线插头接触电阻增大造成。用利器或小什锦锉将插头接触处刮新,直至露出金属本色为止,夹紧插牢接插头,使其接触良好,测量加热器电阻为61Ω(加热器800W,根据R=U²/P得:R=220²/800=60.5Ω),基本正常。通电试机,洗衣机加热洗涤恢复正常,故障排除。
         例3:有时加热正常,有时不能加热,其他功能正常。分析检修:根据故障现象分析,该机加热功能时好时坏,原因可能是加热电路某部件性能不良。分别检查加热电路的水位开关冷/热洗开关、节能开关、加热器、温控器等相关部件,发现温控器的60°C常闭触点有接触不良现象,用万用表测量有时电阻为0Ω,有时有数十欧姆的电阻值,表明温控器有问题。更换温控器后通电试机,洗衣机加热正常,故障排除。
