最近有一位老客户拿来一格兰仕微波炉,型号为G80D23CSL-Q6,说是开机机内打火然后电源开关就跳闸。按照客户描述应该是炉内的云母片烧焦引起,拆下云母片果然烧焦严重(以前曾经来换过),再次更换一个云母片,通电正常,叫客户拿回去,很快客户又打电话来说,还是跳闸,心中纳闷,叫客户再次把机器搬来,通电试机,果然跳闸(不再打火),但不是家里空气开关跳闸,而是一按开始按键,听到继电器吸合后马上断开,显示面板又回到起始状态,显示“00:00"。以为是面板按键有漏电(以前遇到过),换了一个还是这样,脱开到磁控管的两根连线试机,不跳闸了,以为是磁控管不好,拆下磁控管检查,发现圆形磁铁已经开裂,换一同接口的磁控管试机故障现象不变,问题集中到电脑板上了。
       手边正好有一块G80F20CN2L-B8 (R0)的电脑板,板号为MEL086-LCK8,是之前从机器,上换下来的坏板。会不会是继电器不好呢?试着将料板上的继电器拆下换在待修机器的板上试机,居然一切正常,再将原来的磁控管换上发现磁铁开裂的磁控管也是好用的,并不像网上说的磁铁开裂磁控管一定损坏。此机已修好交还客户两月有余,没有返修,说明问题彻底解决。
       反思:电路并不复杂的微波炉几经反复的维修却都是继电器惹的祸,静心思考却在情理之中。继电器处在大电流且反复吸合状态,时间长了容易使触点烧蚀,甚至粘连,有些造成弹性吸力下降。直接粘连的用万用表可直接测出,比较容易,可弹性吸力下降的却容易造成误判,值得注意。
