接修一台LG WD-T90105型滚筒洗衣机,不脱水,且面板显示代码“OE"。上电试机,洗涤程序还未结束,面板上便显示"OE"。查看本机代码资料,“OE"表示排水10分钟后未达到空水位。根据维修经验,此故障多为排水通道脏堵所致。
卸下排水泵检测盖,洗衣机内的水迅速从机内排出。等洗衣机内的水排完后,目测排水泵叶轮周围无堵塞现象。拔下排水泵的供电线,测量排水泵的线圈阻值在89Ω~156Ω之间变化,说明排水泵的线圈有问题,更换同型号排水泵(如图1所示)后,上电试机,故障排除。
