一台德尔DR2506触摸型电磁炉,通电,触摸“开/关”键,各功能指示灯不亮,显示屏无信息,不加热。故障现象说明低压电源不正常或相关元件损坏所致。低压电源电路主要由开关管Q901、开关变压器T901、电源控制芯片IC901以及三端稳压集成块Q902等组成。
      AC220V市电经二极管D101D102全波整流,D103隔离,保险电阻R901限流,滤波电容C901平滑滤波后产生300V直流电压分为两路。第一路的直流电压加至开关变压器T901初级绕组①脚,②脚向开关管Q901的c极供电,而e极与电源控制芯片IC901的驱动输出端③脚相连。第二路的直流电压经启动电阻R903、R904降压,滤波电容C903滤波后产生约15.5V(实测值)电压,经偏置电阻R905加至开关管Q901的b极,为Q901供给导通电流,Q901进入开关状态,经T901耦合感应其次级绕组产生高频电压。其中一组高频电压由次级绕组③脚输出,经二极管D902整流、电容C908、C906滤波后产生+15V直流电压为风扇电机及其他控制电路供电。同时, +15V直流电压还送给IC901取样输人端的①脚,为其提供误差取样电压。另一组高频电压由次级绕组④脚输出,经二极管D905整流、电容C911滤波后产生约7V直流电压(实测值)送给三端稳压块Q902 ,稳压产生+5V直流电压,为微处理器IC4(HMS87C1408RSKP)及显示电路工作电源。
       电源控制芯片稳压原理:当市电电压下降或负载变重时,开关电源的输出电压随之下降,稳压管ZD902为电源控制芯片IC901取样输人端①脚提供的取样电压也会减小,经IC901内部电路取样比较处理后,其输出的控制信号,使开关管Q901导通时间增长,开关变压器T901储存的能量相应增大,开关电源输出的电压也随之,上升到正常。当输出电压升高时,其稳压控制过程则与上述相反。
       实修时,主电源板印有“+5V"、“+15V"、“+300V"三个测试点标记。用万用表测量“+5V"、“+15V”测试点的电压均为0V,这说明低压电源电路有故障。断电,逐一检查低压电源电路各元件,发现开关管Q901的c-e极击穿(开路),由于Q901没有参与工作,开关电路停止起振引起所述故障。更换Q901(13003)后试机,电磁炉正常加热,故障排除。
