一台美的MC-SP1915电磁炉,上电后按开/关键,整机不工作。从故障现象分析,应是电源供电或单片机损坏所致。打开外壳,用万用表测量滤波电容C5两端电压为305V,这说明主电源供电正常。接着测得滤波电容C31、C22两端电压均为0V,而正常电压分别为+18V和+5V,由此判断辅助电源电路有故障。
        实绘该机辅助电源电路如图1所示,主要由电源芯片u2(VIPer12A)为核心以及外围电路组成离线式开关电源,输出两组直流电压:+18V直流电压为风扇电机供电,+5V直流电压作为单片机U1 (SO1A-V6-7) 13脚以及其他控制电路的工作电源。断电后,测量U2外围元件均正常,估计电源芯片U2损坏可能性较大。焊下U2,将MF64 型万用表置于Rx1k挡,红笔接U2①脚,黑笔接④脚测得电阻约20kΩ,不正常,正常电阻约为150kΩ。对调红、黑笔测得电阻约为13kΩ,也不正常,正常电阻应为无穷大(注不同型号万用表测得的电阻略有差异),由此确认U2损坏。更换电源芯片后通电试机,风扇电机抖动一下即停,这说明+18V电压很低,不能启动风扇。接着测量C22对地直流电压只有2.8V,为何更换U2后+18V、+5V电压这么低呢?可能是C22漏电或负载短路。于是断开跳线J601一端,+5V电压立即恢复正常。
        断电,测量U1的⑧脚对地电阻为0Ω,正常电阻约为130kΩ, 由此确认单片机电源端③脚对地短路。从废旧电磁炉上拆下同型号单片机换上,通电试机,故障排除。
