一台美的C20-SH2040电磁炉在工作时机内突然发出“叭”一声,指示灯及显示屏熄灭,电磁炉不加热。从故障现象分析,估计是高压电路或高频谐振电路短路所致,实绘相关电路如图1所示。
拆开机壳,卸出主板检查,发现保险管FUSE1炸裂,这说明电磁炉存在短路故障,接着用指针万用表检测整流桥BD1、门控管IGBT均已击穿,再用数字万用表逐一检测抗干扰电容C1、滤波电容C4、谐振电容C5,发现C5的容量只有0.05uF,正常容量为0.3uF,由于C5容量不足,导致谐振电路频率过高,IGBT管过压击穿,进而殃及整流桥BD1和保险管FUSE1引发本故障。更换BD1 (RS2006M)、IGBT(H25N1202)、C3(0.3pF/1200V)后,在确认门控管G极.上稳压二极管DW1、分压电阻R6、R7及驱动电路三极管Q1~Q3正常后,在FUSE1两端串人60W/220V灯泡,通电后灯泡微亮后熄灭,说明主电路无过流故障。拆走灯泡,换上FUSE1(12.5A/250V)后试机,电磁炉加热正常,故障排除。
提示:谐振电容工作在高频大电流状态,因此对谐振电容的工作特性要求很高。更换谐振电容除了选容量及耐压与原件一致外,应选MKPH型优质电容,因为这种电容具有高频特性好,过流能力强及耐压高等优点。
