一、工作原理分析
1.加热杯电路
加热杯内装有发热盘、保险丝、防干烧保护器、温度传感器等器件,杯底有四个同心圆环金属片,其电路如图1所示。第一圆环是接地端,第二个圆环与圆心柱之间接温度传感器,第三个圆环与第四个圆环之间接加热盘。
提示:实修时,可通过测量上述圆环之间或圆环与圆心柱之间的阻值来判断杯内电路是否正常。
2.主机电路
主机里面装有电源板、控制面板,其电源电路如图2所示。220V交流电经电容C1滤除杂波后,由二极管D1半波整流,在滤波电容EC1两端产生约300V直流电压,加到电源芯片IC1 ( AP003)①脚,IC1启动工作后在储能电感LH两端产生交流电压,波形如图3所示。
LH两端产生的交流电压一路经二极管D2半波整流,在电容EC3两端产生5V直流电压,供给IC1③脚作为IC1的二次供电;另一路经二极管D3半波整流,在电容EC2两端产生5V直流电压,极性是下+上-,即EC2负极作为接地端,零线N为5V的+端。实测IC1③脚对地电压为10V。
双向可控硅BT1的T1极接零线N,T2极通过发热盘(安装在加热杯里)接火线Lo电阻R5与温度传感器(安装在加热杯里)对5V直流电压分压,其值作为温度检测信号,经电阻R4及插座CN1④脚送给控制面板。火线L通过电阻R2 (1MΩ)加到CN1的⑤脚,作为过零检测信号,送给控制面板。
当不需要加热时,控制面板输出5V高电平,经C1③脚及R6送给BT1的G极(栅极),此时因BT1的T1极的直流电压也是5V,所以BT1发热盘不发热,当需要加热时,控制面板输出0.3V直流低电平,BT1导通,发热盘得电发热。
二、故障检修实例
例1:一台MK920型液体加热器,通电后面板无显示。分析检修:上电,测L、N端子间电压为AC225V,正常,但400V滤波电容EC1两端电压为0V。断电检查,发现L1开路,IC1①、②脚击穿。更换L1与IC1后试机,故障排除。
事后分析认为,由于L1内部线圈线径太细,
允许通过的电流较小,所以IC1①、③脚击穿后L1先断路。
例2:一台MK920型液体加热器,上电后数码器显示代码“E1”,无法使用。分析检修:故障代码“E1" ,表示控制面板没有检测到温度传感器送来的电压信号。首先测量温度传感器阻值为150kΩ,正常,转向检查主机上的连接插座,发现插座中间圆孔里的弹簧片断裂,造成发热杯里温度传感器不能接入主机电路。更换主机插座后试机,故障排除。
例3:一台MK920型液体加热器,上电后显示、操作均正常,但不加热。分析检修:先检查加热杯,测得杯底第三个圆环与第四个圆环之间的阻值为∞,这说明故障点在加热杯中。拆开加热杯,发现防干烧保护器损坏,将其换新后故障排除。
例4:一台MK920型液体加热器,通电后就加热。分析检修:检查加热管控制电路,发现BT1击穿,将其换新后故障排除。
