故障现象2:显示正常,但机器无任何动作。分析检修:肖先检查启动/暂停键是否已按下,如没有,则按下此键即可;接着检食门锁是否锁上。当“门锁”锁上后,显示板上的“门锁”灯会点亮。如“门J锁”灯不亮则说明门锁工作异常,应先斛决门锁问题。如门已锁好,机器仍不T.作,则更换“电控板。
故障现象3:门锁锁不上或“E4”报警。分析检修:检查继电器J4是否工作,用万用表测继电器J4-2 (黑线)与J1-1(棕线)之间电压,如有AC220V电压,则说明门锁继电器工作正常;如无电压,则说明继电器未工作,更换电控板一试。
如继电器J4工作正常,则检查门控制信号是否正常,用万用表测Jw2-2(蓝色)与J4-1(蓝色)之间有无电压,如无电压,则更换电控板;如有电压,则说明控制电压已加到门锁上,如门仍无法锁住,则更换门锁。如门已锁上(即打不开门),但机器无法工作(门锁灯不亮),冉测量门输出是否正常,即用万用表测量J1-1(棕色)片JW2-3(棕色)端子之间是否有电。如行,则说明电控板有问题,更换电控板;如没有,则说明门锁有问题,吏换门锁。
该机的门锁结构如图1所示,其接线与]锁对应位置见表1。
故障现象4:不进水或显示“E2"代码。分析检修:先检查供水水压是否正常,如水压太低,会造成进水慢,达不到设定水位。按着用万用表检测相关电磁阀上是否有电乐,如有电压,则说明电控板没有问题,问题出在进水阀上,应吏换进水阀;如无电压,则检查电控板。
在洗涤时,用万用表测JW1-1(黑色)或JW1-2与J4-1(蓝色)端子间有无电压;在漂洗时,测量JW1-2(户色)与J4-1(蓝色)端子间有无电乐,如有电压,则表明导线不通;如无电压,则说明电控板或水位开关有问题,可代换判断。
如一上电就显示E2”代码,则说明电控板测试不到水位传感器信号,检食水位开关与JW4的相应连线是否正常,如正常则吏换电控板或水位开关。
故障现象5:不加热洗涤。分析检修:检食洗衣机内水位是否达到设定水位。如木达到,应等待机器白动进水。如机器满足水位要求仍不加热,应首先检查机器是否设定为不加热,或已加热至设定温度。
用万用表测量J1-2 (红色)与J4-2(黑色)端子之间有无电压。如没有,更换电控板;如有,再用万用表的电阻挡测量J1-2(红色片J4-2(黑色)之间的电阻,或直接测加热器的阻值进行判断。
故障现象6:不排水或显示“E3"代码。分析检修:先检查JW2~1 (红色与J4-2(黑色)端子间有无电压。如没有,更换电控板;如有,拔下插头测量JW2-1与jW4-2端子间有无阻值,或直接测排水泵的直流电阻,如仍没有,则更换排水泵。
故障现象7:电机不工作。分析检修:检查电机的接插件的插针是否有变形现象,若接线端子变形,则应将端子修正或更换端子。接下来用万用表检测电控板上的JW3-3(棕色)与JW3-4(蓝色)端子之间的电压,如无电压,则说明电控板出问题,更换电控板;如有电压,则说明电控板工作正常,应重点检查电机。
用万用表电阻挡测量JW3-1与JW3-2端子间阻值,正常值约为4.8Ω;JW3-3与JW3-4端子间阻值,正常值约为2.7Ω,如有异常.在确认线束无问题的情况下,更换电机。
故障现象8:显示“E1"代码。分析检修:该机设有温度检测电路,当温度值小于-10°C或大于105°C时,停机并显示"E1"代码,且发出报警音。此故障原因多为温度传感器不良所致,换新即可。
故障现象9:显示"E5"代码。分析检修:该机设有水位检测电路,当电控板检测到水位5次达到“溢流”水位时,停机并显示"E5”代码,且发出报警音。此故障原因多为水位开关不良所致,换新即可。
故障现象10: 显示“E6"代码。分析检修:若控制电机转速的可控硅击穿后,电机因不受控而高速旋转,为防止因此带来的元器件损坏,机器会停机并显示"E6"代码,且发出报警音,更换可控硅即可。
故障现象11:显示“E7”代码。分析检修:该机具有电机状态检测功能,若电控板检测不到电机信号,机器会停机并显示"E6”代码,且发出报警音。
此故障原因多系接触不良所致,将电机的接插件拔下擦拭十净后重新插上即可。
