一台启迈斯Q7跑步机,上电后无反应。拆机取出电源板,用万用表检测,发现保险断路,整流桥、开关管、输出二极管未见异常。更换保险后上电,仍无反应。检查开关电源驱动芯片外围电路,发现其供电整流二极管(型号:1N4007)短路,如图1所示。换新后试机,故障排除。
