接修一台爱仕达AI-F2159C型电磁炉,通电开机后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查FUSE、整流桥、IGBT、稳压管及三极管。
       首先检查FUSE是否熔断,若熔断,则说明机内存在短路故障,用万用表对电路中易损件进行检测;若发现整流桥、IGBT和18V稳压管都损坏,在更换上述损坏件后开机能启动但出现E0代码,则检查IGBT前面的贴片电阻和贴片三极管(标识J3Y)是否有问题。
       实际维修中因整流桥、IGBT和18V稳压管、贴片晶体管J3Y漏电从而导致此故障,更换所有损坏件后故障即可排除。
       后记:J3Y 其实就是S8050,若无这个贴片元器件,可用大晶体管S8050焊上,故障即可排除。
