该机主板为美的TM-S1-01D-A型。IGBT管温度热敏电阻RT1安装在整流桥上面,相关电路如图1所示。用万用表电阻挡测量RT1连线插座中两插针之间的电阻,阻值在10Ω~15Ω之间波动,与热敏电阻的正常值100kΩ相差较大。焊下RT1的两根引线,测量RT1的阻值为98kΩ,接近正常值,难道是RT1连线插座外围电路有问题?
不安装RT1,测其插座焊的两个焊盘间的阻值仍在10Ω左右,这说明的确该部分线路有问题。顺着印刷线路铜箔走向检查,发现通往IGBT功率管及整流桥散热器下面的一段铜箔有鼓泡现象,锈蚀严重,如图2所示。除去锈迹后漏电现象消失。仔细察看后发现,这段有锈迹的印刷线路并未使用。为绝后患,切断这段印刷线路的铜箔,上电试机,故障排除。
