接修一台美的磁炉,机主描述说通电不加热,试机插电有滴的一声。灯板没有一点反映。按照常规经验是按键漏电。打开看却是油乎乎脏兮兮。告知用户清理办法,拆分了全部板子让用户清洗晒干。
        第二天用户带来所有配件,看到已经清洗如新了。开始检测,因为之前有美的其他板子可以实验,装上其他板子实验可以开机关机 操作完全正常 证明故障仅仅就是灯板。显微镜下仔细看有两个电容锈蚀严重好像已经无法连通电路了,多大也未知,测量了两个103的装上去,实验故障依旧。遍查不到,干脆换掉SM1668试机,仍然没有排除,当时拆掉1668还仔细清理了,电流板看都是正常的,这磁炉表面有一层漆很难测量,怀疑是不是SM1668还有数据不成,找了个试机正常的好美的板子交换了SM1668,发现故障的还在,好的还是好的。再次拆1668仔细观察发现6脚VCC有隐形断点,因为在块底下并且有黑漆遮盖非常难找。满怀信心接好焊上SM1668还是原来的故障。陷入困境了,修理工特有的不抛弃不放弃必须再次好好检测,明明就找到故障点了为何还是没有好。再次仔细查电路全部都通的,冷静的想是不是这两个电容不对,拆掉试机竟然好了,正常了。后经过实验,主要是2脚对地时钟信号影响的,找了个拆电容测只有100P,而我装了个103。本次维修无图纸,其他灯板能判断故障不能直接装上,型号不一样。
