接修一台松下NN-K566MC型智能微波炉,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源线路,重点检查熔丝、高压电容、磁控管、高压管、电源进线。首先拆开机壳,检查电源进线端10A熔丝是否熔断(有的机子用8A/250V);然后将高压电容(0.98uF/AC2100V)放电,用指针式万用表Rx10k档仔细检查磁控管、高压电容器、高压二极管是否有问题。实际维修中因照明小灯泡断丝引起熔丝管烧坏从而导致此故障,更换F10A熔丝管及小螺口220V/10W灯泡后故障排除。
        后记:熔丝烧断是微波炉的常见故障,多为高压部件磁控管或电容、二极管、变压器有一个或两个损坏,较易查找更换。因小灯泡烧坏而累及熔丝相当少见。
