例1:一台格兰仕WD900G微波炉,有时在设置好火力、烹调方式及时间后,启动约2s后自动停机,此时按键操作及显示一切正常。分析检修:此故障多为炉门开关S2接触不良所致,当其处于断开状态时,电脑块(TMP47C400BV)13脚(检测端)为低电平,电脑块据此判断炉门为打开状态,此时可接收火力等烹调方式的设置和取消指令,但拒绝执行启动指令,以防止微波泄漏。
        例2:一台格兰仕750BS微波炉,食物还未烹熟就自动停机。分析检修:停机后检查各开关的状态,发现热熔断器处于断开状态。该热熔断器紧贴在炉腔顶部,如图1所示。热熔断器断开说明炉腔内温度过高,其常见原因有:1.冷却风扇损坏;2.进排气孔堵塞;3.空气导管堵塞。首先检查冷却风扇,正常;接着检查空气导管,发现其空气流通不畅,清理管内杂物后试机,故障排除。
         例3:一台格兰仕WD900ASL23微波炉,设定烧烤时间,按下启动按键后微波炉能正常工作,但未到设定时间就自动停止工作,此时屏幕无显示;打开炉门,炉内照明灯亮度明显不足,炉盘不停地转动,机内散热风扇也不停地转动。当到达设定时间后,屏上自动恢复显示时间,且机内有继电器动作声。分析检修:首先检查微波炉中的各接插件、门开关及电路板均未发现异常。在故障出现时,测炉内照明灯两端电压只有140V,电脑板上U1 (MW09701G-V2) 的20、21脚无+5V电压。
         炉腔照明灯、转盘电机、散热风扇均受门开关和继电器RL1控制,而RL1又受U1 24脚控制。当U1得不到+5V工作电压时,也就无法使RL1正常工作。+5V电压由Q1(H945)提供。测Q1的集电极输入电压为25V,基极电压为5.2V,明显Q1有问题。拆下Q1测量却是好的,为防止其性能不良,还是将Q1更换后开机,测得Q1发射极输出正常的+5V电压,其c极输人电压降为19V,微波炉工作正常。
         工作一会儿后,用手摸Q1表面,感觉明显烫手。Q1是给U1等电路提供+5V电压的串联式稳压电路的调整管,其集电极与发射极之间的电压差为14V (19V-5V),若Q1的负载电流为20mA,则该三极管的功耗为0.28W( 14V x 0.02A).查询资料得知:原电路选用的H945型三极管的功率只有0.25W,且未加散热器,其功率余量明显不足,长期工作导致该三极管因温度过高而损坏,从而造成本故障。
         实修时,可在H945外面套上-一个金属散热片,或换用C8050、2N5551等功率较大的三极管,也可以用一-只三端稳压块78L05来直接代替Q1及其外围元件所组成的串联稳压电路。
