该充电器可对电动自行车用24V铅酸电池及锂电池进行充电。其输入参数是:AC100V~250V(50/60Hz)/0.12A~0.08A;输出参数是:DC24V/0.1A~2.5A."'根据实.物绘制原理电路见图1 (元件标号按印刷线路实际标注),电源PWM控制器UC3842(U1)和充电控制器LM324(U3)实测数据分别见表1、表2[其中电压值采用U17B型数字万用表自动电压挡测得,在路电阻值用500型指针万用表Rx1k挡测得(正向电阻红笔接地黑笔测量,反向电阻黑笔接地红笔测量)]。
        例1:屡烧场效应开关管Q1。分析检修:接通充电器电源后电源指示灯D11不亮,不充电。断电后检查,发现保险丝F1(1A/250V)熔断,开关管Q1击穿损坏,电源变压器T1次级限流保护电阻R31(1Ω/2W)正常。拆除Q1(K2354)后测U1(UC3842)各脚正、反向电阻正常(见表1),更换F1、Q1后通电,电源指示灯D11(绿)发光,U1各脚空载电压正常,充电器输出电压也正常。但是刚把被充蓄电池接好,只见充电指示灯D12(红)闪亮一下随即熄灭。再进行检测发现F1又被熔断,Q1再次击穿。
        从图1可以看出,R7(56kΩ/1W)、C10(10nF/1kV)、D5( 1N4007)组成二次尖峰吸收网络,用以消除开关管Q1从饱和状态转为截止状态时,变压器T1①-②绕组下端产生的瞬间反峰电压,避免此电压叠加在D1~D4整流获得的300V左右的直流电压上,将开关管Q1击穿。当Q1屡被击穿时,应检查这几个反峰保护元件,但检查后R7、C10、D5均完好无损。经分析发现,D5使用的1N4007( 1A/1kV)为普通的整流二极管,在50Hz交流电路中使用无问题,而开关管Q1工作频率在几十千赫至几百千赫,1N4007根本达不到快速反应的要求,无法将Q1峰值电压钳位至安全值,很难起到阻尼保护作用。用一只fR107型快速恢复二极管代换后,再试机,充电工作正常,故障彻底排除。
        例2:充电器通电后电源指示灯D11不亮,也无充电电压输出。分析检修:此种故障现象通常是充电器开关电源部分工作失常造成的。检查保险丝F1烧断,但Q1、C1(17uF/400V)保护电阻R31及24V充电输出均好,未发现短路、漏电现象。
        测量U1各脚电阻,发现⑦脚正、反向电阻均为36Ω左右,正常值应分别为50kΩ和5.5kΩ(见表1)。检查⑦脚外围元件,发现电源滤波电容C14( 100uF/50V)严重漏电。更换C14后,再测⑦脚正、反向电阻恢复正常,通电试验,电源指示灯D11发光正常,充电器恢复正常工作,故障排除。
