一台美的C21-ST2118型电磁炉,各项功能按键(该机是触摸型按键)和显示都正常,也能加热,只是功率小;试机放锅,在最大火力时测得整机电流只有3A多一点。根据该机能加热判断机器基本是好的,估计问题出在功率(电流)调整电路、电流检测电路或谐振电路中。试调电流调整电位器VR1,调整时能变化,但变化不大,电流能升至3.65A。拆开机壳,对机内电路板进行检查,机器内部干净,也没发现明显损坏的元件。加电测量,高压300V、低压18V和5V均正常。
       检测电流调整电路,如图1所示,测得分压电阻R57(贴片电阻,阻值为47kΩ)正常,电容C39和EC42也没有漏电或变质现象。VR1(10kΩ)已 调到下端(最大值)。既然将VR1调到最大值可以增大电流,那么能否换- - 只阻值更大的电位器呢?由于笔者手头没有阻值更大的电位器,于是断开VR1上端电路,串接一只10 k2电阻,放上标准的锅具试机,整机电流仅升至4A左右,无法调到2100W功率所对应的电流,此法见效甚微。
        仔细观察电路板后发现,电流检测电阻是一段直径约2.2mm、长约2.8cm的康铜线,如图2所示,接在IGBT管的发射极与桥堆负极之间。电流检测信号从康铜线上端直接引人单片机U1的④脚。康铜线的一个引脚周围有轻微的烧焦迹象,怀疑这是问题的所在,于是取下康铜线,清除线头的氧化物后重新焊好,但故障并未排除。
       冷静思考,会不会是谐振电容容量变小,使谐振频率发生变化,致使电流变小呢?拆下谐振电容测得其容量为0.26uF,略低于标称值0.3uF。试换上一只0.3uF的电容试机,故障依旧。
       在反复试机时发现,在没有关机的情况下,向上移动锅具时,电流表读数在迅速变小,最后降至0.14A左右。若按此现象分析,若将锅具靠近线盘,整机电流就应增大。为了验证这一分析,不用原机的玻璃面板,而是在线盘上面放置一块厚约3mm的胶合板,再在板上放上锅具通电,这时电流表读数上升到8A,效果显著,看来分析是正确的。找来3颗厚度约4mm的螺丝帽,如图3所示,先垫在安装线盘的螺丝桩上,然后再安放线盘,这样就提高了线盘的高度,让线盘更靠近玻璃面板,最后装好面板试机,当把火力调到最大挡时,电流表读数已达到8.75A,不一会锅里的水开始沸腾,到此电磁炉功率不足的问题得以解决。
