维宝SY-111S多功能米糊豆浆机的实绘电路如图1所示,图中所示电压值系500型万用表在无水且断开电热管接插件H的状态下测得。该机具有无水检测、防溢出保护、鸣叫提示等功能,全部由单片机IC1(型号已擦去)控制。
       搅拌控制:IC1的①脚、三极管Q4 (SS8050)、 继电器JQ1 (SRD-12VDC- SL-A/10A250VAC)等控制搅拌电机M(HC6S-2231-SX)的转、停。IC1①脚为高电平5V时,Q4导通,JQ1常开触点闭合,M得电带动x形刀片做高速旋转,实现打浆打磨搅拌;为低电平0V时,Q4截止,JQ1常开触点断开,M失电停转。
      加热控制:由IC1的②脚三极管Q3(SS8050)、继电器JQ2(SRD-12VDC-SL-A/10A250VAC )等元件组成,当IC1②脚为高电平5V时,Q3导通,JQ2常开触点闭合,EH(800W )得电加热;当IC1②脚为低电平0V时,Q3截止,JQ2常开触点断开,eH失电停止加热。
      鸣叫控制:由IC1的⑧脚、三极管Q2(SS8050)等元件组成,当IC1⑧脚有脉冲电压输出时,Q2导通,BUZ鸣叫;当IC1⑧脚为低电平oV时,Q2截止,BUZ停止鸣叫。
      键控输入及显示:IC1的5、9、10、12脚及外围元件组成键控输人及功能显示电路。按压轻触按键(K1~K5),机器执行相应的功能,同时,对应的LED指示灯(L1~L5)指示当前工作状态。
      无水检测:EH外壁、M外壳、转子及旋转刀片被连在一起作为一检测电极,被置于机头最底部,与上部T1检测电极、IC1 14脚等元件共同组成无水检测电路。当无水时,IC1 14脚电压为2.4V,EH、M不可用,BUZ连续鸣叫,所有指示灯闪亮,提示机器处于无水通电状态,此时所有按键被锁死,禁止执行任何功能;当有水时,IC1④脚电压被水的导通电阻分压,降至0.9V,BUZ鸣叫一声,同时所有指示灯也闪亮,提示处于可操控状态。
       溢出检测:T2检测电极位于机头最上部,与下部T1检测电极IC1 13脚等元件共同组成溢出检测电路。当米糊沸腾或豆浆泡沫浸没T2、T1时,IC1 13脚电压被液体的导通电阻分压,降至0.7V,EH立即停止加热,M、EH重复多次短时工作后停机。
