接修此电磁炉,机主述说加热一段时间后自动停机,如果过一会再开机又可以加热,时间不长又会停机。通电实验发现散热风扇不转,由此判断机主所述故障现象是经典的过热保护故障。拆机取出标注工作电压18V的散热风扇,单独加上12V稳压电源,结果风扇不转,判断故障是由风扇损坏造成。换新18V风扇通电实验,结果风扇转速很低,测量风扇插座两端电压仅有9.5V,而且电压波动很大。怀疑驱动管S8050性能变差造成管压降过大,用新管子代换故障依旧。测风扇驱动管S8050基极电压也波动,向前测量限流电阻1k另一端,即FAN端子电压2.5V也波动很大。因为此FAN驱动电压是从面板控制CPU送过来的,因此无计可施。索性用12V风扇代换。合上面板放上试验用铁盆通电,加热正常,约几秒钟后风扇加速,风声很大,连续试验几次都是这样。这才怀疑是自己搞错了,可能是此机就是这样设计的程序,开机后风扇低速转动,判断正常加热后再全速转动,不像其他牌子电磁炉-开机风扇 就会全速转动。马上换成18V风扇,通电试验,开机后风扇低速转动,几秒钟后风扇加速转动,出风口风力很大,故障排除。
