一台格力GL-SC20型触摸按键式电磁炉,整机不通电。开盖检查,发现保险熔断,功率管Q1(25N120)已短路,开关电源电路多只元件损坏。拆下Q1,换上新保险,修复开关电源电路后,测得+18V、+5V电压稳定。断电,检查IGBT管驱动电路未见异常。装上Q1,接上线盘,放置锅具后开机,数码管显示代码“E0",并且蜂鸣器“嘀嘀”响,看来检锅电路有问题。为便于检修,实绘出相关电路,如图1所示。
          测量同步电路中的高阻值电阻R7、R9、R10, 均正常。代换谐振电容C3后故障依旧。Q4、Q5及其外围元件组成检锅电路。开机后,CPU的IG-BTEN脚输出高电平,此时LM339AD(IC1)的11脚为高电平,其13脚输出高电平,此时若炉面上放置有合适的锅具,则在L(线盘)两端产生一定幅度的感应电动势,极性为左-右+ ,其负极性电动势通过R11.R15分压后加到Q4的b极,Q4截止,Q5导通,Q5的c极输出低电平,通过插座送给CPU的PAN端,CPU据此判断炉面上有合适的锅具,输出可调的PWM信号,整机进入加热状态。
         在开机瞬间测得CPU的IGBTEN脚电位变化正常,断电在路检测D7、Q4、Q5也正常。接下来检查由Q3 (C945)DZ1等元件组成的功率管过压保护电路。正常工作时,Q3截止;当Q1的c极感应电动势过高时,DZ1击穿,则Q3导通,IC1 LM339AD的5脚电压下降,其2脚输出低电平,13脚也输出低电平,Q9导通,Q1截止,以防止Q1过压损坏,在路测量Q3,发现其c、e极已短路。更换Q3后试机,故障排除。
