接修一台德尔玛DEM-F320LS加湿器,通电后风扇能运转,但不起雾。根据故障现象判断问题出在雾化驱动管,重点检查雾化片、风扇、雾化驱动管。首先打开底盖,检查熔丝是否烧坏;若熔丝是好的,则试着调节电路板上的电位器VR2,顺时针转1/4圈后试试,如果加湿器仍不喷雾,则考虑换掉雾化片;若加湿器能够运转但是没有水雾喷出,则有可能就是风扇出现故障(太久没用导致风扇卡死了,加点润滑油轻轻地拍打两下,让风扇重新转动);若以上检查均正常,则检查雾化驱动管Q4是否良好。雾化驱动电路部分截图如图1所示。
实际维修中因雾化驱动管04不良造成b极电压为2V (b 极电压应为负压、c极电压为正常值44V)从而造成此故障。更换Q4,故障即可排除。
后记:一般加湿器工作有两个条件:一是陶瓷振荡器振动,产生水雾;二是风扇转动,把水雾送出。一般加湿器的雾化片在喷口下方正对一个直径20~30mm的“金属”圆片,处理时不能用硬物擦刮,一旦金属镀层脱落,换能器将不能正常工作,也就造成了加湿器不出雾。
