本文以一款从网上购买的足疗机为例,浅解其电源工作原理及检修实例。整机实绘电路图见图1、图2。该机的电源电路是以U2( UC3842AN)为中心的开关电源。UC3842AN具有PWM闭锁保护、推挽放大、电源欠压保护、基准电压发生器、振荡器、误差放大器、电流比较器等功能。
一、工作原理
220V市电经D1~D4整流、C2滤波,得到的300V直流电压一路经开关变压器T1的①-②绕组进入Q1的漏极;另一路则经R4、R11降压后对C4充电并进入U2的⑦脚。当C4两端电压达到16V时,⑦脚内部电路启动工作,从⑧脚输出基准5V电压,该电压经R10后对C7充电并进入④脚,当C7上充入一定电压值时对④脚放电,④脚内部电路开始工作并送到内部的振荡器,从⑥脚输出控制的开关脉冲信号至开关管Q1的栅极,控制其导通状态。当开关管Q1工作后,在T1的③-④反馈绕组上的电压经D6整流、R11降压后产生的18V电压取代初始启动电压而为U2的⑦脚供电。在开关变压器T1次级输出24V直流电压供整机负载使用。
欠压保护:当U2⑦脚电压低于10V时,U2不能启动,⑧脚也无5V基准电压输出,开关电源无输出;当U2已启动工作,但由于负载过重或相关元件损坏、变值等原因使T1反馈绕组的电压降到10V以下时,⑦脚内部触发器工作,使⑧脚无5V基准电压输出,U2便停止工作。
过流保护:设在开关管Q1源极上的电阻R1有双重作用,既用于稳压调压控制,又用于电流取样。当由于某种原因使Q1源极电流增大时(如负载短路等),在R1.上的压降也增大,同时U2的③脚电压也随之上升。当③脚电压,上升到0.5V以上时(多数该块的③脚电压在1V时),⑥脚便无开关脉冲输出,整机停止工作。
二、实例检修
例1:整机全无。通过检测发现F1、RT1均已断路,进一步检测又发现D3短路,其他元件无异常。将F1、D3换新,由于RT1无原规格配件,只好用0.5Ω/2W电阻替代后试机,故障排除。
例2:整机全无。测U2⑦脚只有不稳定的6V电压,U2各脚对地电阻无明显异常。拆下R4测其阻值约为800kΩ,异常。将
其换新后试机,故障排除。
例3:整机不工作。测U2⑥脚电压只有0.22V。T1次级侧有10V的直流电压,但无异常的电阻值。次级电压虽能满足CPU的工作条件,但由于电压太低,电机及加热板均不能工作。用KA3842AN代换uC3842AN后试机,故障排除。例4:正常工作几分钟后便停机。此时,整机电压均正常,按键操作指示正常,但不起作用。经细查为电机插座处有裂缝而不能转动,由于霍尔元件U3未检测到电机转动,使U1(CPU)发出停机指令。将上述故障点补焊后试机,故障排除。
UC3842AN各引脚功能及参考电压见表1。
