佳意YSX-B202冷热饮水机为台式机型,该机具有制冷、加热、自动控制水温和缺水断电保护等功能,分别提供15℃~7℃冷水和95℃~85℃热水。参照原机绘出电路原理图见附图所示,制冷及指示电路元件编号为印制板所印,其他电路元件编号为笔者所注。本文重点介绍故障检修实例,供参考。
例1、故障现象,闭合制冷开关S1,制冷状态指示灯LED1绿灯亮,风扇电机M运转,但不制冷。
    分析检修:该机制冷电路见附图上半部分所示。由直流电源电路、温度检测/开关电路、制冷状态指示电路和半导体制冷片等组成。接通电源,闭合S2,220V市电经FU、S1加至电源变压器T初级,次级输出两组对称低压,经两对VD1~VD4整流、C1摅波由T的次级中心抽头输出略高于12V直流电压作为半导体制冷片PN和风扇电机MT作电源。同时该卣流电压经R1、C3、VD5,产生9.1V稳定电压给双电压比较器IC(LM393P,只用一个比较器)及温度检测电路供电。
         温度检测/开关电路由IC及其外围元件与场效直管VT(SMP60N06)组成,其中RT为负温度系数热敏电阻,贴在冷罐外壁用于检测水温;由RT与R2、R3分压后为IC反相输入端②脚提供信号电压;由R7、R4分压后为IC同相输入端③脚提供基准参考电压。开机后,初始制冷水温高于15℃,热敏电阻RT的阻值较小与R2、R3分压后的②脚电压低于R4、R7分压后的③脚电压,输出端①脚输出高电平分为两支路。一路经R8使VT导通,12V直流电压加于PN、M开始制冷;另一路经R9使LED1的绿灯点亮,指示饮水机处于制冷状态。随着冷罐的水温不断下降至7℃时,RT阻值随之变大,Ic②脚电压跟随上升,当高于③脚电压时,①脚输出低电平,VT截止,PN失电停止制冷,M经R11降压约8V变为慢转,继续为半导体制冷片散热。同时LED1绿灯熄灭,橙灯点亮,指示制冷电路处于保冷状态,使冷罐的水温维持在15~7℃之间。
         经上述原理分析故障,LED1绿灯亮,M运转,说明制冷电路工作基本正常,不制冷多数是PN有故障。打开饮水机背板,观察M运转,用手摸冷罐铝散热器不热(正常制冷有一定热量),测量PN两端12V电压正常,说明制冷电路供电正常,初步判断PN损坏。断电后焊开PN红、黑引线,测量PN两端电阻无穷大,正常电阻约2.5Ω,由此确认PN开路引起所述故障。用新的半导体制冷片(型号TEC1-12706、DC12V、6A)更换后,通电试机,饮水机恢复制冷,故障排除。提醒注意,半导体制冷片有冷/热面之分,千万不要贴反,否则变成制热,冷水龙头出热水。
例2、故障现象,闭合加热开关S2,指示灯板的加热保温指示灯LED2、LED3不亮,不加热。
    分析检修:该机加热保温电路见附图下半部分所示。闭合S2,220V市电经FU、S2及加热温控器ST1、缺水断电保护器ST2常闭触点加至电热管EH(装在热罐内的底部)构成回路,开始烧水加热。同时指示灯板的加热指示灯LED2红灯点亮。此时指示灯板的保温指示灯LED3被ST1、ST2串联所短路,故LED3黄灯不亮。当热罐内水温达到ST1上限温度95℃时常闭触点自动断开,EH失电暂停加热,而LED2红灯熄灭,LED3黄灯点亮,指示饮水机进入保温状态。当饮热水或断电后水温自然降温至ST1下限温度85℃时常闭触点自动闭合,接通回路电源,EH又开始新一轮加热,使热罐的水温维持在95℃~85℃之间。
         经上述原理分析故障,估计市电未进入加热保温电路。断电,检查电源插座、插头未见异常,再检查FU、S2、ST1、ST2、EH及接插件等元器件,发现S2外壳变形且按钮不能闭合,测其两端不通,由此判断S2触点损坏,市电未进入电路而引起所述故障。用新的开关(型号KCD—1、AC250V、5A)更换后,通电试机,饮水机恢复加热,故障排除。
例3、故障现象,加热指示灯LED2红灯亮,不加热。
    分析检修:加热指示灯LED2红灯亮,说明220V市电通过FU、S2、ST1、ST2加至EH两端。不加热多半是电热管两脚插接件严重烧蚀或EH本身烧坏所致。断电测量EH两端电阻无穷大,正常电阻约80.6Ω,由此确认EH烧坏引起所致故障。由于热罐与电热管组装后焊接成一体化,检修时,先拆下热罐组件,在盖子与罐身之间用色笔画个V形记号,然后用砂轮机将盖子圆周焊缝磨掉,撬出盖子,更换一支600W不锈钢电热管,将盖子、罐身对准记号后,用氩弧焊焊牢盖子,试水不漏即可装机使用。若缺维修设备,最省事可更换同功率的热罐,只是维修费用高一点而已。
