一台音和牌烧茶电磁炉,通电时室内空气开关跳闸。根据现象分析,故障原因多是功率管击穿,有时桥堆也连带击穿。拆机检测,发现IGBT功率管(型号:15R120)击穿。拆下IGBT管,上电测量电源电路的关键点电压,均正常,测量驱动管也完好,这时换上新功率管,通电试机,机内“啪"一声响,看来IGBT管又击穿了。再次仔细检查,发现IGBT管的G极的铜箔断裂,如图1所示,使得IGBT管的G极悬空,一通电IGBT管就饱和导通,这应是IGBT管击穿的真正原因。
       先用一段铜线跨接断点,然后更换IGBT管试机,故障排除。
