一台格来德G715E多功能电热水壶,上电后无提示音,按“功能”键,指示灯不亮,水壶的发热盘不发热。该机的实绘电路如图1所示,KW10L是非隔离式DC/DC(5V)芯片,输出5V电压,供给单片机(型号被抹去)16脚、15脚是杯底热敏电阻的电压输入端和蜂鸣器驱动端,2脚是过零检测信号输入,3脚是可控硅控制信号输出端。
         在路检测,发现电阻R1开路,测量KW10L及单片机引脚间无短路现象。更换R1后通电,R1立即烧断。估计KW10L损坏,拆下该芯片,用5V维修电源单独给单片机供电,按键、指示灯及提示音均正常,但水壶的发热盘不发热。测量可控硅的1脚(T1 )和3脚(G )间电阻只有60Ω,而正常值一般在100Ω~200Ω之间,判断可控硅已损坏。将上述损坏元件及滤波电容EC1~EC3一并换新后通电试机,故障排除。
