安吉尔YLR2-5-X (16L-X) 型冷热饮水机,不能加热。根据故障现象判断问题出在加热电路,重点检查加热开关、温度开关、加热器等。出现不加热时,首先观察加热指示灯是否点亮;若加热指示灯不亮,则一般是加热开关 YK2、温度开关YW1损坏;若加热指示灯为红色,则故障一般是加热器YEHI熔断;若加热指示灯为橙色,则故障是温度开关YW2损坏。加热电路部分截图如图1所示。
         排除故障:实际维修中因加热开关不良而引起此故障较常见,更换加热开关即可。该机加热电路工作过程: 220V交流市电经电源插头、熔丝管YBX1 (4A)、 YBX2 (4A)、制热开关YK2、加热温度开关YW2 (常闭89°C)、电热管YEH1 (500W)、 过热温度保护温度开关YW1 (常闭97°C)构成加热回路。当闭合YK2时,YEH1发热,YLED2内部红色LED发光(内部绿色LED两端被YW2短路,不发光),指示加热状态;当水温度上升到接近97°C时,YW2断开,加热停止,处于保温状态;当饮热水后自动补入冷水或热水自然降温到89°C以下时,YW2闭合,电热管得电工作,如此反复,使热水温度保持在89~97°C范围内。
