迪声DSZ-105A型无烟电灶具有元件少、控制方便、热效率高、余热时间长、节省电能等特点,并省去了电源变压器,用电容降压的方法为小信号电路供电。现介绍其电源工作原理。实绘整机电路图见图1,HS153SP-J 在路电阻电压值见表1。
一、工作原理
交流市电L一端连接1500W的电热盘,另一端则进入桥式整流的两支整流管。N的一端进入U2的触点端,待有控制信号后继电器吸合让加热盘发热,另一端则经0.5A的保险丝F1、电容CX1(1uF)和电阻R1的并联降压再经电阻R2后进入桥式整流的另两支整流管。整流后的直流电压经EC2滤波和20V的稳压二极管将稳定的20V直流电压分两路送出。路经温 度保险丝JJ1、二极管DD2和电容EC1后进入继电器U2线圈的一端。另一路20V电压经插座JP1去往控制板,经R6、R2降压和D1稳压后为U1提供稳定的5V电源。
二、检修实例
1.通电后整机无反应
测试电源稳压二极管ZD1两端只有6V电压,EC2、R2、R1、F1及整流桥均正常,负载也无明显异常。拆下降压电容CX1测量已由正常时的1uF降至0.1uF。换用同规格电容(此电容的容量选取在0.68uF~1uF均可)后试机,故障排除。
2. 通电后开/关机及功能操作与相应指示均正常,就是不加热,听不到继电器的吸合声
测Q1基极有1V电压,DD1两端有12V 电压,由此证明继电器U2损坏。换用同一型号12V继电器后试机,故障排除。
3.电热盘与电源的连接插子易损该电灶的电热盘与电源的连接处用的是铜质插子,质软且较薄,容易引起连接处打火、发热,使用日久此插子较易损坏。代换时要用铜质或钢质较厚、弹性较好的插子,使其接触良好,不易损坏。
