一台东菱DH20-821AG型电磁炉,上电开机,面板显示代码“EE3" ,如图1所示,没有报警声,也不加热。拆机上电,测得电源电路中的高压低压分别为318V和4.96V、18.65V,基本正常。根据经验,故障代码“EE3"一般表示市电电压过高。测量市电电压为AC228V,正常,怀疑是市电浪涌检测电路有问题,检查浪涌检测电路中的大阻值电阻R50~R52,阻值正常。
        开机,发现散热风扇不转。经查,18V风扇损坏,换新后开机,故障依旧。仔细观察,发现该机主板与面板的排线有点特殊:在面板上与一个插座相连,而在主板上与两个插座相连,如图2所示。
        拆开排线上的黑胶布,发现排线已焊过,并且对,应插头不是原装的,如图3所示。对比排线插座的引脚功能,发现新换插头的线序弄反了。调整排线线序以后再试机,故障排除。
