拆件检测三组主电压都正常,机器底板有被水泡过的痕迹还有漏电烧过的痕迹,将所有的被水泡过的地方补焊后,检测未发现损坏部件,重新加好导热硅脂后进行试机,故障依旧E1,于是把同步震荡部分的大电阻单独拆开测量,未发现变值损坏的,怀疑339不良,代换339后,试机发现故障不变,维修陷入困境,仔细检查339周边的玻璃二极管发现有一个的正向电压为0.394,反向不通,数据是没坏的,由于型号看不清,机器又进过水,当时以为是受损了,后来用1N4148 0.6V正向电压 代换后,结果通电后还没开机,就炸管了。 后来冷静下来,仔细的想想一开始的时候,试机是可以加热的,只是间断的加热,并不炸管子,后来代换了0.394正向电压的二极管后,通电才炸的管子,而那个二极管根据表的测试值应该也是正常的,正向导通电压小,可能是锗管的原因,并不一定是坏了,经过思考后决定还原拆下的0.394正向电压的玻璃二极管,换好IGBT和保险管后,再次试机,结果机器恢复到了没修时候的状态,还是E1和间断加热,只是不再炸管子了。 此时感到很迷茫不知如何下手,接着代换5UF和0.27UF电容用5UF和0.3UF电容代换试机,经过试机发现,此时的E1不再经常的出现了,间断加热的频率明显的提升了,但是显示屏还是一亮一灭的闪烁着,同时机器间断加热,菜单按键和功能按键只有在屏幕亮的时候,才能操作和显示,屏幕熄灭时,按键无反应。 经过一番的折腾还炸了IGBT和保险管,心情很是郁闷呀,想要放弃了,于是先放在了一边,以后想明白再修。
第二天又接到了另外一个用户的电话去上门修电脑,系统坏了,重做电脑系统,用户家里面的电磁炉也坏了,叫我顺便修一下,我一看故障也是E1,此机器是带语音功能的,唯一的好处就是可以说明故障码的大概意思,当时用这台机器做实验,试机时候发现,报E1是系统有故障,报E0是无锅具。 此时对E1有了大概的了解了,新型电磁炉的故障代码和以前的老电磁炉不同, 新型的E1相当于以前的E0故障,系统故障,而新型的E0又相当于老式电磁炉的E1故障,无锅具。 此时的检修思路完全的转变了,有了明确的方向了,E1整机系统故障,于是经过了仔细的检查后,发现故障出现在了 市电 电压检测电路中,其中的元件烧坏了。。。
科技星此机的损坏元件是470K、1W的电阻,在市电 电压检测电路中,换好470KD电阻后,试机机器恢复正常,E1不在出现,机器修复。 此次的检修灵感来源于 语音王 电磁炉的E1故障,检修经验。
虽然以前在老式的电磁路上面,也修过此类的故障,在市电检查电路,换过330K、1W的电阻,但是以前的故障代码不同,所代表的含义也不同与现在出的电磁炉故障码相差太多了,所以才走了那么多的弯路。
故障部分
故障部位紧挨着点解电容的470K电阻烧断
故障部位如下图所示
