例1:一台泰昌TC-Z5700型足浴盆,上电后各个功能键操作正常,但是不能增加水温。拆机检测,加热管的阻值正常。上电测量,加热管AC220V供电为0V,不正常。经查,加热管供电继电器损坏,换新后故障排除。
例2:一台泰昌足浴盆,加热后水温与面板显示的温度不相符,且蜂鸣器不定时发出嘀嘀声。上电开机,几秒后继电器吸合,按压“开关”键开机,把温度调到45°C,此时面板显示热水温度为42.4°C,明显异常。检测温度传感器,发现其阻值为2.5k不稳定,说明温度传感器已损坏。找来一只常温状态(25°C)阻值为5kΩ的传感器换上,通电试机,故障排除。
维修提示:足浴盆传感器的常温阻值为5k或10k。如果安装15Ω传感器,上电后面板显示“OFF",不开机。
